witoff
witoff
11.10.2013 в 16:18:04
Сори, не дочитал. Спасибо всем ответившим!
Дима64
Дима64
11.10.2013 в 17:18:43
Ребят сколько ОМ должно быть между ДСУП и шиной РЕ. дом новостройка.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.10.2013 в 17:20:01
Mile написал : А так он ни в какую не хочет неофициально договариваться. И мне не понятно, в чем сложность.
Пломбы нынче номерные и номера вписываются в акты...
Mile написал : Видимо, придется к старому кабелю новый цеплять.
Да позвоните в сбыт-то...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.10.2013 в 17:22:29
Дима64 написал : Ребят сколько ОМ должно быть между ДСУП и шиной РЕ. дом новостройка.
РЕ шина в щите и ДСУП в санузле соединяются медным проводом не менее 4 квдратов - его сопротивлением можно вообще принебречь, т.е. в ответе 0 Oм.
Дима64
Дима64
11.10.2013 в 17:34:06
Спасибо за ответ. Понял.
witoff
witoff
11.10.2013 в 19:53:03
witoff написал : Мужики, подскажите что не так?
Купил ABB Unibox 24 mod. На динрейки не садятся ни 12 автоматов, ни 6 УЗО Legrand. Не помещаются буквально на милиметр
По краям заусенцы стопорные отогнул и теперь все помещается и стопами надежные получилось, прям как будто так и надо делать:) всем спасибо
Leshkin
Leshkin
12.10.2013 в 20:24:55
Скажите, а как правильно закрепить кабель типа ВВГ 3х4 под потолком? Электротехнических плинтусов для потолка я не видел. Пенопластовые бордюры имеют полость в углу, если их приклеить. Но ПВХ-короб под маленький бордюр не поместится. Чем прикрепить кабель к стене в углу между потолком и стеной?
Rumato
Rumato
Щелково
web-rr
web-rr
Саратов
13.10.2013 в 01:38:39
Подскажите ставил кто-то ЭУИ серии Odace? Как впечатления по качеству, удобству монтажа. Доступность какая? Аналогично хочу узнать и про GLOSSA.
13.10.2013 в 11:21:19
Подскажите пожалуйста, где искать причину не нормальной работы электросчётчика "Соло" в круглом корпусе с тремя светодиодными индикаторами. Показывает потребление электроэнергии не только когда в квартире всё выключено, но даже когда отключены автоматы в щитке на площадке (один на плиту, второй на всё остальное). Иногда работает нормально, т.е. при отключенной нагрузке светодиоды не светятся и барабаны с цифрами не крутятся, но это редко. В основном работает так: светится индикатор со значком заземления, мигает индикатор 6400 imp, индикатор ← не светится. Расход электроэнергии при этом как будто включена нагрузка от 150 ватт до 400, всегда по разному. В счётчике 4 клеммы, подключены как указано в паспорте. Если отключить рубильником (круглый такой) через который подаётся электроэнергия на счётчик - тогда счётчик не показывает потребления энергии и индикаторы не светятся. Может быть дело в том, что после счётчика нулевой провод соединён с соседским (на площадке две квартиры)? Попробовал нулевой провод идущий от моего счётчика в квартиру отсоединить от соседского и всё стало нормально, но ведь раньше и с таким подключением не было повышенного расхода электроэнергии и не мигал индикатор 6400 imp при отключении автоматов.
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
13.10.2013 в 11:26:21
Вызывайте контроллера энергосбыта и пусть он с этим разбирается. Может ктото сделал какие либо переключения в щите. Вы уверены, что так подключено было всегда? Главное чтобы пломбы были целые, тогда к вам претензий не будет.
