sebikov
sebikov
Чебоксары
19.10.2013 в 11:26:03
Alex2507 написал : оно?
Даже там нет точного указания, какие индексы комплектуются металлической пластиной. По некоторым признакам, это изделия с буквой M, например А16-051М-Б, РА16-003-1М-Б, но в сети нет ни чертежей и схем таких розеток и выключетелей, ни фотографий с оборотной стороны.
Alex2507
Alex2507
Сочи
19.10.2013 в 11:43:45
А16-051М-Б Выключатель Прима А16-051М-Б одноклавишный, с монтажной платой, белый, открытой проводки («Schneider Electric») Способ монтажа: открыто (с металлической монтажной платой)**. Номинальный ток: 6 А. Напряжение: 250 В, 50 Гц. Тип зажима: винт. Сечение провода: до 2,5 кв. мм. Габаритный размер: 61х72х32 мм. Изготовитель: «Schneider Electric». http://www.electro-mpo.ru/card37221.html#.UmI3GeXbDGE РА16-003-1М-Б Розетка Прима РА16-003-1М-Б с заземлением, открытой проводки, с защитными шторками, монтажная плата, белая («Schneider Electric») Способ монтажа: открыто (с металлической монтажной платой)**. Номинальный ток: 16 А. Напряжение: 250 В, 50 Гц. Тип зажима: винт. Сечение провода: до 2,5 мм². Габаритный размер: 66х66х44 мм. Изготовитель: «Schneider Electric». Номер по прайс листу: Р1532. http://www.electro-mpo.ru/card37222.html#.UmI3huXbDGE первая ссылка в поисковике...:confused:
sebikov
sebikov
Чебоксары
19.10.2013 в 12:08:55
Мне нужны именно схемы, чертежи или фотографии, хочу сразу быть уверенным, что эти изделия подходят для деревянных стен. Заказывать это барахло буду с соседнего региона.
another_site
another_site
19.10.2013 в 12:58:45
Господа, подскажите что это? Какой материал проводника? Это у светильника такие провода. В срезе вроде как медным цветом поблескивает. Не магнитится.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
19.10.2013 в 13:02:05
another_site написал : _
Лужёная медь похоже.......:confused:
another_site
another_site
19.10.2013 в 14:55:17
DED@ПВО написал : Лужёная медь похоже.......:confused:
Тоже к этому варианту склоняюсь, но хотелось бы точно знать (а то клеммники у меня купрум-купрум). Может какие методы хитрые есть?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.10.2013 в 15:17:42
another_site написал : Может какие методы хитрые есть?
Конечно есть.. ножичком по жилкам поширкать)))
юра Т
юра Т
19.10.2013 в 15:19:55
another_site написал : но хотелось бы точно знать (а то клеммники у меня купрум-купрум).
ставьте
KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
20.10.2013 в 11:21:08
имеется счетчик с него торчат два кабеля, фаза и ноль. Как догодались это гараж. да до счетчика никаких автоматов нет. будут две точки питания : свет и розетки. каким образом ставить автоматы 1 последовательно, это сперва автомат 16 а на розетки, потом на 10 а на свет. минус если выключить 16 то не будет света 2 два кабеля со счетчика вести к каждому автомату отдельно? минусов нет 3 автоматы ставить двух полюсные? возможность выключения фазы и ноль .
воскресенье все таки :-)
another_site
another_site
20.10.2013 в 11:51:34
haramamburu написал : Конечно есть.. ножичком по жилкам поширкать)))
Помогло! =) Действительно медь
Спасибо всем!
Rumato
Rumato
Щелково
20.10.2013 в 11:52:23
KeNeDi написал : имеется счетчик с него торчат два кабеля, фаза и ноль.
А должно быть 4.
KeNeDi написал : каким образом ставить автоматы
параллельно конечно
KeNeDi написал : автоматы ставить двух полюсные?
До счетчика двухполюсный, после него однополюсные.
