витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.10.2013 в 22:08:41
ksiman написал : не обязательно опломбирован
а как иначе сбыт возьмёт на обслуживание ,у нас такое невозможно. как и без него вообще не примут
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.10.2013 в 22:10:45
DED@ПВО написал : кой его пломбировать..
так сами и отвечаете
DED@ПВО написал : до счетчика никто не влезет..
sebikov
sebikov
Чебоксары
21.10.2013 в 08:44:57
Вопрос недоумения: почему в УЗО и дифавтоматах на 30 мА ставят резисторы с "запасом" по протекающему току, в районе 3 - 3.2 кОм?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.10.2013 в 10:33:28
чтобы кнопка тест работала при напряжении 100В.
sebikov
sebikov
Чебоксары
21.10.2013 в 11:45:13
andrewkhv написал : чтобы кнопка тест работала при напряжении 100В.
Согласен. Только по сети кочует мнение вроде
Для осуществления периодического контроля исправности (работоспособности) УЗО предусмотрена кнопка тестирования. Она включена последовательно с резистором. Номинал резистора подобран таким образом, что бы разностный ток был равен паспортному току утечки срабатывания УЗО. Если при нажатии на эту кнопку УЗО срабатывает, значит, оно исправно. Как правило, это кнопка обозначается «TEST».
Противоположную точку зрения встречал только на этом сайте, кажется Kamikaze её озвучивал в теме про безопасность
SarCity
SarCity
Саратов
21.10.2013 в 12:02:10
Добрый день. Подскажите по сертификации шкафа управления. В каком случае она нужна, при условии, что ВСЕ компоненты, включая сам шкаф - заводские изделия, соответственно уже имеют сертификаты соответствия?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.10.2013 в 12:19:24
sebikov, если порыться в техкаталогах брендовых узо и диффов, то там найдется примечание, которое Kamikaze озвучивал, и я близко к тексту пересказал.
p.s. http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/2578ce5c3139b468c1257b89004332a3/$file/2CSC420005B0201.pdf
p.p.s. так что вот это:
sebikov написал : Противоположную точку зрения встречал только на этом сайте
  • весьма хороший признак :) Потому что эта тока зрения и есть правильная.
ionchik
ionchik
21.10.2013 в 12:24:58
sebikov написал : Вопрос недоумения: почему в УЗО и дифавтоматах на 30 мА ставят резисторы с "запасом" по протекающему току, в районе 3 - 3.2 кОм?
Фактический ток срабатывания УЗО должен находиться в диапазоне св.0,5 до 1,0 номинального. Т.е. УЗО с номиналом 30 мА не должно срабатывать при утечках величиной до 15мА и должно сработать при утечке св. 15 до 30мА в зависимости от экземпляра, т.е. одно срабатывает при 25мА, другое при 16мА - это нормально. Срабатывание УЗО только при токе 31мА формально является признаком неисправности.
всё теперь стало на свои места?
woddy
woddy
21.10.2013 в 13:19:11
Не могу определиться как делать. При ремонте на кухню кинул медь 6 квадратов, автомат 25а на линии. Провод торчит из стены, установлена монтажная коробка ( http://www.freetorg.com.ua/_data/lead/2488/1274215i.jpg ) с клеммами (верхний черный http://cs-cs.net/wp-uploads/2010/07/Kl00Title.jpg ). Сейчас начал покупать технику. На варочной поверхности вилка (обычная как у компьютера например), потребление заявлено 13а/220в. Духовку куплю не скоро.
Обрезать вилку и зажать на клеммы провод? городить автомат 16а и розетку?
SarCity
SarCity
Саратов
21.10.2013 в 13:21:30
woddy, Что за варочная с 16А вилкой?
woddy
woddy
21.10.2013 в 13:24:41
доминошка индукционка 2 кружка http://www.zaxx-elektronik.de/domino/3.jpg
