Rumato
Rumato
Щелково
22.10.2013 в 00:25:36
woddy написал : а почему под столом нельзя?
Я думал имеется в виду прямо под столешницей. В Мвидео так делают, на стендах прикручивают накладные розетки под вырезом под ВП и говорят доверчивым гражданам, что так можно духовки подключать. Однажды не выдержала душа поэта, попросил у мальчика паспорт на духовку и ткнул его носом в картинку Вами приведенную. Покраснел подаван.
alexVS
alexVS
22.10.2013 в 00:26:18
:) Кто-нибудь может дать ссылку на видео как сделать правильную плотную скрутку (косичку) пассатажами. Два медных провода 2,5 мм2 ну никак не хотят красиво скручиваться. 1,5 еще более или менее нормально, но без пассатиж. 2,5 не осиливаю :)
Знаю, знаю. Потом обязательно пайка или сварка или сизы и т.д.
ksiman
ksiman
22.10.2013 в 07:24:35
alexVS написал : :) Кто-нибудь может дать ссылку на видео как сделать правильную плотную скрутку (косичку) пассатажами.
Можно объяснить на пальцах :) Складываете обе жилы параллельно рядышком, подравниваете кончики и пассатижами за кончики под сильной натяжкой проводов скручиваете. После пайки кончик аккуратно откусываете :)
Alexiy
Alexiy
22.10.2013 в 08:28:41
ksiman написал : После пайки кончик аккуратно откусываете
после пайки кусать крайне нежелательно - всё испортите.
Alexiy
Alexiy
22.10.2013 в 08:29:57
alexVS написал : без пассатиж. 2,5 не осиливаю
чтобы быть электриком не обязательно быть Геракаклом. Достаточно обладать пассатижами
ilai
ilai
Самара
22.10.2013 в 09:00:06
Светодиодная подсветка в зале. Багеты очень маленькие будут влезет только сама лента. Решено было перенести блоки питания в щиток. Но блин что они будут нагреваться ни кто не подумал. Теперь есть ли такие блоки питания которые не греются.
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
22.10.2013 в 10:39:12
Нужно брать БП большей мощности, но это увеличит их размер.
ilai
ilai
Самара
22.10.2013 в 10:42:53
С местом все окей его завались. Но, на сколько больше брать запас чтоб не грелись, а то автоматы от перегрева будет вышибать.
Alexiy
Alexiy
22.10.2013 в 11:30:12
ilai написал : на сколько больше брать запас чтоб не грелись, а то автоматы от перегрева будет вышибать.
греться будет практически любой БП, даже если с 2-3-кратным запасом выбрать. Потери на нагрев БП примерно 10-20% от мощности подключенной ленты
ksiman
ksiman
22.10.2013 в 11:30:57
Alexiy написал : после пайки кусать крайне нежелательно - всё испортите.
Аккуратно - можно. Ну или откусить до пайки :)
ionchik
ionchik
22.10.2013 в 13:18:30
ilai написал : Решено было перенести блоки питания в щиток
а до щитка сколько метров?
