ksiman
ksiman
28.10.2013 в 21:26:42
witoff написал : Можно ли сделать следующим образом? От щитка по потолку идет 3х1,5 , заходит в подрозетник выключателя, там снять изоляцию кабеля, разорвать фазу на выключатель и далее кабель идет к люстре.
Запросто :)
ps подрозетник зачем криво поставлен? :cool:
Rumato
Rumato
Щелково
28.10.2013 в 21:27:43
witoff, Это даже круче чем WAGO:applause: Только подразетник ровно поставьте.
Alex2507
Alex2507
Сочи
28.10.2013 в 21:30:30
ПPOPAБ, тут вот пришел увидел, офигел 1й этаж панельной 5 этажки в зоне сейсмической активности, небольшой, но трусит все же и при мне хозяит всю армирующую сетку что видно на фото перерубил чтобы провод положить и загнуть железки обратно...
дружба
дружба
28.10.2013 в 21:53:48
Alex2507 написал : тут вот пришел увидел, офигел 1й этаж панельной 5 этажки
бывает и хуже.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.10.2013 в 21:59:34
Alex2507 написал : в зоне сейсмической активности, небольшой, но трусит все же
Да пофиг... Под пальмой(в прямом и переносном смысле) место найдется.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.10.2013 в 22:01:49
дружба написал : бывает и хуже.
:swoon Это уже даже не "жесть"...
ksiman
ksiman
28.10.2013 в 22:11:16
ПPOPAБ написал : :swoon Это уже даже не "жесть"...
Да ладно, бывает и хуже (так-же, но в перекрытиях пола). При этом у соседа снизу плита даёт трещину
Alex2507
Alex2507
Сочи
28.10.2013 в 22:12:27
однако да. ну там потолок тоже на половину длинны был проштроблен фото просто нет.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
28.10.2013 в 23:09:47
ksiman написал : Да ладно, бывает и хуже (так-же, но в перекрытиях пола). При этом у соседа снизу плита даёт трещину
А как насчет того чтобы в стяжку пола вместо керамзита щебень 20-40, а????? Представляете вес этого монстра толщиной 10-12см???? Результат - у соседей снизу потолок на кухне в сеточку.ажур такой себе и сыпется если наверху кто то ходит.....:mad::a Выставили на продажу,- ищут лоха.....:D А дом то 56 года постройки.....:confused::a
witoff
witoff
28.10.2013 в 23:17:06
Alex2507 написал : witoff, а что Вас смущает в данном способе!?:confused:
Никогда не видел и не делал. Поэтому проконсультироваться решил :)
witoff
witoff
28.10.2013 в 23:18:45
ksiman написал : Запросто :)
Спасибо! Подрозетник просто вставлен, а провод там только кусочек вставлен. Так сказать макет для фото собран, чтобы идею показать на фото
