Аватар пользователя
13.08.2014 в 20:33:37
EAN написал : если там дерево за подвесным, то... .....
делаем так
BV написал : шпильку через длинную резьбовую втулку или длинную гайку срастить с шпилькой для установки сантехники (резьба/шуруп)
Аватар пользователя
serj12
Волгоград
13.08.2014 в 20:35:59
dom1n1c написал : Вот так должно быть, правильно?
А второй бойлер под УЗО почему не завести-то?
dom1n1c написал : а это около 5кВт этот С16 выдержит и провода вместе с ним
Вот что бы провод не спёкся и ставят на 16 А.
И это пройдёт ...
Аватар пользователя
EAN
Тюмень
Аватар пользователя
serj12
Волгоград
13.08.2014 в 20:38:12
Тогда крюк можно и не трогать. Но я бы не хотел это вкручивать:scare
И это пройдёт ...
Аватар пользователя
13.08.2014 в 20:41:39
dom1n1c написал : Там скрутка нормально, плюс пропаяно.
ОК
Нет. Сначала АВ С16, потом УЗО, и только после него линии расходятся к бойлерам.
dom1n1c написал : Просто, я переживаю что если вдруг. забудут или еще чего.. и будет сразу работать 3 потребителя, а это около 5кВт этот С16 выдержит и провода вместе с ним
Задача С16 защитить в этом случае провода. Для 2.5 - он как раз. Если включат все разом, то С16 или сработает через некоторое время, или стиралка успеет нагреть воду и он не сработает. Макс нагрузка у вас будет 4.5квт - это как раз в середине допусков автомата.
Не переживайте - все ОК
Аватар пользователя
EAN
Тюмень
13.08.2014 в 20:42:14
Вообще нормальные монтажники натяжных потолков ставят закладную, а не крюки вворачивают ;)
Аватар пользователя
13.08.2014 в 20:45:04
EAN написал : Вообще нормальные монтажники натяжных потолков ставят закладную, а не крюки вворачивают
Вообще нормальные - спрашивают, какой будет светильник и сколько он будет весить :) А так да - если сделать площадку из фанеры 20х20 - к ней можно что угодно прикрутить. Но закладная у них тоже в прайсе отдельной строкой идет, а крюк нарастить - дешевле...
Аватар пользователя
camper
Новороссийск
13.08.2014 в 21:40:26
BV написал : Крюк снять, отогнуть, убрать - если он не продолжение шпильки.... Удлиннитель для перфа или дрели.... Сверлите под латуннный анкер под шпильку 6-ку или 8-ку по желанию.... Пылесосите гибким или гнутым шлангом мусор на потолке. Шпильку отрезаете в размер - сообразите сколько по ходу... Конец шпильки слегка мылом (длинная - пружинит, так в анкер лучше пойдет) наворачиваете анкер, вставляете в отверстие и заворачиваете шпильку двумя гайками. Одну гайку сворачиваете, одеваете шайбу, скобу через центральное отверстие (если нет - сверлите), шайбу и гайку. Все.
Отличная технология. Блин шпилька 40см вряд ли
Аватар пользователя
13.08.2014 в 21:48:56
camper написал : Блин шпилька 40см вряд ли
вряд-ли что? Технология типовая для таких вариантов.
Аватар пользователя
Prizrakr
Ижевск
13.08.2014 в 22:14:27
BV написал : Prizrakr, У Вас будет две группы проходных выключателей кухня и коридор. Все выключатели должны быть переключателями.
Двухклавишный с одним входом и двумя выходами - не подойдет.
Нужно два переключателя в одной рамке.
то что это должны быть переключатели я понимаю.
А если это будет 2-клавишный, но с 2я входами и 4я выходами? тогда можно сделать такую схему из трех переключаталей, где один этот работает на две линии, а вторые два с одним входом и двумя выходами каждый на свою??
Аватар пользователя
camper
Новороссийск
13.08.2014 в 22:18:10
BV написал : вряд-ли что? Технология типовая для таких вариантов.
Завтра попробую. Спасибо за информацию.
Аватар пользователя
Timofey
Раменское
13.08.2014 в 22:52:31
Сталинка, коммуналка, пару лет назад местный ЖЭК менял сети. Менял, да видно не доменял. Проводка под напряжением. Что это на фото?
Это общедомовое или на квартиру? ДЭЗ послал меня подальше - разбирайтесь сами. Какие варианты действий? Обесточить и ждать кто первый придет?
Аватар пользователя
Викторыч
Томск
14.08.2014 в 09:27:22
BV написал : Сообщение от EAN
собрать мусор. Последнее, мне кажется, вообще не реально. Это только кажется.... надо включить голову и придумать как.... Берете кусок металлопластиковой трубы, загибаете дугой, приматываете малярным скотчем к пылесосу и вуаля Только конец притупить (или тем же скотчем обмотать) - чтобы потолок не порвать... Если МП нет - придумаем что-то другое....из того, что есть под рукой или в ближайшем хозмаге...
Timofey написал : Что это на фото?
УЖОС :eek:
Аватар пользователя
luzgin
Белгород
14.08.2014 в 09:45:46
serj12 написал : без снятия полотна?!
полотно (натяжное )можно прижать(попытаться без фанатизма) руками 2го человека к потолку и вуаля: и крюк будет доступен и сверло короче
Аватар пользователя
luzgin
Белгород
14.08.2014 в 09:54:57
Prizrakr написал : Вопрос по переключателям. Нужно сделать свет в коридоре и на кухне так, чтобы дергать его в трех точках:
  1. Одноклавишный на кухню
  2. Одноклавишный на коридор
  3. Двухклавишный на кухню и коридор
получиться 2 группы т.е из коридора 1 клавишным вы кухней управлять не сможете либо сможете но в кухне и коридоре свет будет включаться ОДНОВРЕМЕННО
прям совсем из 3 точек 2 группами -это в щит свое реле 2 шт (для группы-коридор .для группы кухня) и каждый выключатель 2 х клавишный 1 клав-коридор 2-кухня
Назад
