06.11.2013 в 15:12:01
dozhdik52rus написал : Это наводки на земляной провод,это в порядке вещей?
да
dozhdik52rus написал : ,ток между фазой и землей включеной линии порядка 5-8 мА.
Или прибор врет, что скорее всего. Или кабель ну очень плохой....
Насяльника написал : да. для контроля состояния кабелей с помощью УЗО.
Это как ? :) А соединенные PE на нуль цеплять? :)
bober8848
bober8848
06.11.2013 в 15:35:11
Что-то я затупил: если у меня ввод в квартиру двухпроводной, но при этом ставится УЗМ-51 (то есть отгорание нуля не грозит) - мне все равно нельзя подключать землю розеток к рабочему нулю в квартирном щитке?
Solovey
Solovey
06.11.2013 в 15:39:42
bober8848 написал : Что-то я затупил: если у меня ввод в квартиру двухпроводной, но при этом ставится УЗМ-51 (то есть отгорание нуля не грозит) - мне все равно нельзя подключать землю розеток к рабочему нулю в квартирном щитке?
нельзя!
Просто нельзя, дальше пояснения можно не приводить, но все-таки напишу: УЗМ не умеет рвать ноль. У него контакт на фазе, а ноль - это просто шина. Вот подключите вы все корпуса приборов к своему рабочему нулю, авария - на нуле появляется потенциал, УЗМ рвет фазу, а опасный потенциал все-равно попадает на корпус вашего любимого холодильника или стиралки...
Это пример с УЗМ. Если на его месте было бы другое реле - ответ все-равно НЕЛЬЗЯ!
bober8848
bober8848
06.11.2013 в 15:49:41
Solovey написал : УЗМ не умеет рвать ноль.
Хм. Удивился, посмотрел схему - да, так и есть. В таком случае очевидно, что нельзя. Соединять заземляющие контакты розеток между собой, соответственно - тоже нельзя?
Solovey написал : Просто нельзя, дальше пояснения можно не приводить
Лучше все же приводить всегда :) Понятный запрет - вещь заметно более правильная, чем "низззя и все" :)
Solovey
Solovey
06.11.2013 в 15:53:39
bober8848 написал : Соединять заземляющие контакты розеток между собой, соответственно - тоже нельзя?
Угу нельзя.
Ибо вот например в блоке питания компа есть фильтр из кондеров на входе, и если земли нет, то на контакте РЕ розетки будет 110В Если мы теперь соединим РЕ разных розеток и не заземлим - то эти 110В могут оказаться на корпусе вашего любимого холодильника или чайника со всеми вытекающими последствиями
bober8848
bober8848
06.11.2013 в 15:56:52
Solovey написал : Если мы теперь соединим РЕ разных розеток и не заземлим - то эти 110В могут оказаться на корпусе вашего любимого холодильника или чайника со всеми вытекающими последствиями
Забавно, что монитор-колонки-принтер и прочее компьютерное барахло как правило таки оказывается на одной шине заземления с этим самым блоком питания.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.11.2013 в 16:04:50
sakataga написал : тоесть коробки на потолке будет нормально
неа.. ненормально.. как в случае чего вы получите к ним доступ?
sakataga написал : или лучше их куда то в другое место?
лучше да
Solovey
Solovey
06.11.2013 в 16:10:42
bober8848 написал : Забавно, что монитор-колонки-принтер и прочее компьютерное барахло как правило таки оказывается на одной шине заземления с этим самым блоком питания.
Это брахло обычно с пластиковым корпусом. И очень часто подключается в розетку вилкой с 2-мя контактами (РЕ на вилке нет)
bober8848
bober8848
06.11.2013 в 16:13:50
Монитор без PE? Принтер (лазерник)? не видел такого :)
Solovey
Solovey
06.11.2013 в 16:18:15
bober8848 О, про монитор забыл. :)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
06.11.2013 в 16:55:36
BV написал : В ванну не нужно... ну-ну
Rabbit-NN написал : Хотел забить на заземление и понадеяться на авось, но недавно щелкнула меня стиралка и хорошо так щелкнула, не смотря на то что УЗО не сработало.... но и этого тока было достаточно чтобы я много и громко матерился.
Исходим из того что мет связь есть -тогда Если ТС соединит корпус стиралки с арматурой которую проверял на металлосвязь(плохонько но проверял), да еще организует соединение туда же ванной и металл труб если есть, то он будет защищен получившейся ДСУП и его ничего щелкать не будет. потому что не сможет. А 10мА в ванную просто будет сопровождать щелчек отключением С.М. (возможно, но не факт что сработает и оно) 10мА оправдано только для случая отсутствия ДСУП и применения " неисправный фен с оголенным шнуром"
BV написал : Это как ? А соединенные PE на нуль цеплять?
А тож. Цеплять, на стояковый, иначе никакого контроля не выйдет.
