elgato
elgato
06.11.2013 в 17:19:07
andrey97 написал : То есть там, где нет плитки, провод переложили, а перед плиткой замуровали соединение одножильного и многожильного? Как делали это соединение?
Блоки розетки в кухне установлены на плитке. От одного бока идёт многожильный провод к другому (под плиткой), потом дальше идёт под плиткой: выходит через отверстие в коридор и дальше в кабель-канале до щитка. Решил что оставить его целиком чем сращивать с кабелем. От другого блока розеток (холодильник) также провод в пластиковой водопроводной трубе под плиткой, затем в коридор и в том же канале до щитка. Соединений одножильного и многожильного (тем более замурованного) нет.
dozhdik52rus
dozhdik52rus
Арзамас
06.11.2013 в 18:16:56
Насяльника написал : А тож. Цеплять, на стояковый, иначе никакого контроля не выйдет.
то есть схема включения РЕ в трехпроводную сеть квартиры,где нет заземления реального будет такой: -РЕ в розетках не подключены -РЕ в квартирном щите объединяются на шине(и от групп и вводной) -РЕ вводного кабеля из квартиры соединяется с "нулем" в подъездном щите
это получится как бы неполноценное "зануление",но благодаря этому будет осуществляться контроль проводника РЕ?все так?
06.11.2013 в 18:42:03
Вопрос от чайника. Зачем на одноклавишном выключателе с подсветкой третий контакта под винт? Два, это понятно - для коммутации фазы. Третий с другими не звонится при любом положении клавиши. Подозреваю что для соединения нолей от лампочки и источника, чтобы не сильно удалять фазу и нуль друг от друга в подходящих и уходящих к лампе освещения двухжильных проводах, т.е. не делать больших петель для уменьшения наводок.
AlexeyL
AlexeyL
06.11.2013 в 18:54:28
dozhdik52rus написал : -РЕ в розетках не подключены
При этом нужно хорошо понимать, что водонагревательные приборы - стиральная машина, водогреи в ванной - будут смертельно опасны за счёт законного (и полузаконного) тока утечки ТЭНов. Именно у ТЭНов вполне вероятен ток утечки в диапазоне 3-5 мА, который не вызывает срабатывания никакой дифзащиты, но при длительном воздействии на человека даёт "неотпускание" (потерю контроля над мышцами), затем остановку сердца.
bober8848
bober8848
06.11.2013 в 19:32:18
AlexeyL А толку от этого понимания? Выкинуть стиральную машинку?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
06.11.2013 в 21:24:41
koan написал : Зачем на одноклавишном выключателе с подсветкой третий контакта под винт?
Это на каком? Первый раз слышу такое.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.11.2013 в 22:33:38
Это для отдельного питания подсветки. ИМХО
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.11.2013 в 22:36:04
dozhdik52rus написал : это получится как бы неполноценное "зануление",но благодаря этому будет осуществляться контроль проводника РЕ?все так?
Почти ))) Только контролируется не РЕ проводник, а кабель - за счет РЕ проводника. Неужели до сих пор непонятно?
ksiman
ksiman
06.11.2013 в 22:56:32
koan написал : Вопрос от чайника. Зачем на одноклавишном выключателе с подсветкой третий контакта под винт?
В таких выключателях подсветка может также работать как индикатор включенного состояния :) Ещё попадались как-то одноклавишные выключатели с унифицированной двухклавишной требухой
dozhdik52rus
dozhdik52rus
Арзамас
07.11.2013 в 00:07:16
haramamburu написал : Неужели до сих пор непонятно?
немного запутанно для меня,учусь,пытаюсь понять и разобраться,поэтому тут)) зануление не советуют делать, так как при обрыве нуля на корпусе приборов появляется потенциал и увеличивается напряжение сети до 380В. -в моем случае это не панацея, так как мой РЕ не подключен через розетки к потребителям? -а при обрыве нуля между стояком и вводным кабелем(например в какой то коммутационной точке) квартира просто обесточивается? -как лучше соединить мой РЕ вводного кабеля в подъездном щитке с нулем магистральным и где по схеме,до счетчика и вводного АВ или после них? вроде видел тут картинку,РЕ цепляют на ноль до счетчика,у меня это три варианта: 1)на корпус щитка под болт 2)на магистраль орехом,и даже не уверен что ЖЭКовские электрики согласятся такое сотворить :) 3)от вводного кабеля до ЗНИ,а потом предыдущие два варианта?схема подключения:магистраль-фаза идет на АВ,ноль на корпус,с корпуса на АВ-кабель до счетчика-счетчик-кабель до ЗНИ-вводной кабель в квартиру.
elgato
elgato
07.11.2013 в 00:32:58
dozhdik52rus написал : немного запутанно для меня,учусь,пытаюсь понять и разобраться,поэтому тут)) зануление не советуют делать, так как при обрыве нуля на корпусе приборов появляется потенциал и увеличивается напряжение сети до 380В. -в моем случае это не панацея, так как мой РЕ не подключен через розетки к потребителям? -а при обрыве нуля между стояком и вводным кабелем(например в какой то коммутационной точке) квартира просто обесточивается? -как лучше соединить мой РЕ вводного кабеля в подъездном щитке с нулем магистральным и где по схеме(до счетчика и вводного АВ или после них)?и чем?
Если оборвётся ноль у стояка, то напряжение будет зависеть от распределения нагрузки между фазами и в предельном случае достигнет 380В. В этом случае напряжение будет и на корпусе щитка и на PE соответственно. Насколько я знаю, защиты от этого нет. До реконструкции у меня PE был соединён с корпусом щитка, а он уже был соединён с магистральным нулём. Насколько я помню, тогда вообще всё рисково было - нулевого стояка не было, а ноль шёл шлейфом между корпусами этажных щитков, т. е. снизу приходил, шёл на болт на корпус и уходил оттуда наверх. А две квартиры на этаже питались от разных фаз.
