elgato
elgato
07.11.2013 в 00:39:03
Вопрос ко всем. Если у меня соединяются провода разных сечений, то автомат на группу нужно выбирать в соответствии с минимальным сечением? У меня блочёк, состоящий из розетки и выключателей света на ванную и кухню и вентилятора. К блочку приходит 3x2,5. От выключателей уходят 3x1,5. На эту группу нужно либо ставить автомат C10 либо всю проводку делать сечением 2,5 ?
dozhdik52rus
dozhdik52rus
Арзамас
07.11.2013 в 00:41:48
elgato написал : снизу приходил, шёл на болт на корпус и уходил оттуда наверх. А две квартиры на этаже питались от разных фаз.
у нас ноль и фазы в стояке через орехи соединены,неразрывно как я понимаю.на этаже 3 квартиры,3 фазы.на каждую квартиру своя фаза.
Metall
Metall
Харьков
07.11.2013 в 00:42:38
elgato написал : От выключателей уходят 3x1,5. На эту группу нужно либо ставить автомат C10 либо всю проводку делать сечением 2,5 ?
можно и С16 поставить. можно и С10
dozhdik52rus
dozhdik52rus
Арзамас
07.11.2013 в 00:44:12
elgato написал : то автомат на группу нужно выбирать в соответствии с минимальным сечением?
недавно тут такие дискусии как раз были,ох,страниц 10 читал))да,по самой слабой линии.
elgato
elgato
07.11.2013 в 00:48:50
dozhdik52rus написал : недавно тут такие дискусии как раз были,ох,страниц 10 читал))да,по самой слабой линии.
Ну вот и я тоже, а жалко ограничивать розетку.
elgato
elgato
07.11.2013 в 00:53:14
dozhdik52rus написал : у нас ноль и фазы в стояке через орехи соединены,неразрывно как я понимаю.на этаже 3 квартиры,3 фазы.на каждую квартиру своя фаза.
У Вас гораздо лучше! Я тут читал, что если нулевой провод в стояке сечением меньше фазных, то PE подключать не рекомендуют. Если подключать - то лучше отдельным орехом к стояку, но в любом случае до счётчиков и автоматов.
Metall
Metall
Харьков
07.11.2013 в 00:56:11
elgato написал : Ну вот и я тоже, а жалко ограничивать розетку.
С16 это и есть по меньшему сечению...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.11.2013 в 01:02:43
dozhdik52rus написал : немного запутанно для меня,учусь,пытаюсь понять и разобраться,поэтому тут)) зануление не советуют делать, так как при обрыве нуля на корпусе приборов появляется потенциал и увеличивается напряжение сети до 380В. -в моем случае это не панацея, так как мой РЕ не подключен через розетки к потребителям?
Да
dozhdik52rus написал : -как лучше соединить мой РЕ вводного кабеля в подъездном щитке с нулем магистральным и где по схеме,до счетчика и вводного АВ
Да
dozhdik52rus написал : 1)на корпус щитка под болт 2)на магистраль орехом,
или так или так
elgato написал : Я тут читал, что если нулевой провод в стояке сечением меньше фазных, то PE подключать не рекомендуют.
Это если стояковый нуль менее 10 кв. по меди или 16 по люминю
dozhdik52rus
dozhdik52rus
Арзамас
07.11.2013 в 01:03:15
elgato написал : если нулевой провод в стояке сечением меньше фазных, то PE подключать не рекомендуют. Если подключать - то лучше отдельным орехом к стояку, но в любом случае до счётчиков и автоматов.
сечение у нас одинаковое,точно сколько сложно сказать,10-16мм.орехом на магистраль это электриков нужно вызывать,которых не дождешься,для меня выгоден вариант взять с корпуса,уж дырку под болт высверлить не проблема,потом до зни проводом пв 1,а там уже вводной кабель
dozhdik52rus
dozhdik52rus
Арзамас
07.11.2013 в 01:05:36
Metall написал : С16 это и есть по меньшему сечению...
на 1.5мм2?он точно 1.5?недавно кабель купил 6мм,домой пришел померил,так он в четверку ели ели укладывается
dozhdik52rus
dozhdik52rus
Арзамас
07.11.2013 в 01:11:10
haramamburu написал : Это если стояковый нуль менее 10 кв. по меди или 16 по люминю
если 10мм,то значит мне нельзя никак,не уверен что у нас 16.тогда просто заизолировать мой РЕ на этаже?
