Metall
Metall
Харьков
16.11.2013 в 00:57:25
4Серый написал : а ввг 5х4 многожильный(в смысле мягкий),не только встречал,но и работал с ним.
ну давайте ТУ или гост чтоли...
4Серый
4Серый
Пушкино
16.11.2013 в 00:59:09
Metall написал : ну давайте ТУ или гост чтоли...
да я как-то знаете ни тех,ни других не смотрю.давать нечего.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.11.2013 в 01:02:08
4Серый написал : http://postavka.dn.ua/index.php?categoryID=6
ИМХО ни фига там не ВВГ-2 ... а ВВП-2, просто обозвали ... и сайт не россейский..
4Серый
4Серый
Пушкино
16.11.2013 в 01:18:52
haramamburu написал : и сайт не россейский..
россейского не нашёл. летом был объект,из старой столовки кафе делали.стальные трубы в стяжке в полу с советских времён ещё.всё старое выкинули и в вводном щите обрезали,а работники из гастарбайтеров умудрились старые резиновые кабеля из труб выдрать на цветмет.а новые с моножилой туда не ну никак не хотели.планировался ПВС уже туда закладывать,но заказчик где-то под заказ нашёл,там 40 метров надо было.правда бирки заводской не было,на картонке от руки было написано.
16.11.2013 в 15:06:00
Maxelle написал : Максимальная суммарная потребляемая мощность СМ и ПММ (согласно техническим данным указанных в инструкции) составит 4-5 кВт. Прокатит NYM 3х2,5 Севкабель и АВ С16?????
Смотрите на время, в течение которого эта
будет потребляться и время-токовые характеристики автоматов :)
Maxelle написал : составит 4-5 кВт.
Откуда? Стиралка 2 квт, ПММ- 1...1,5 квт
ПММ берет воды не так много, как стиралка, и греет быстро....
У меня ПММ и СМ спланированы на 1 группу:
Maxelle написал : NYM 3х2,5 Севкабель и АВ С16?????
16.11.2013 в 15:09:54
Solovey написал : ВВГнг-LS бывает и круглый и плоский.
Круглый доступен не так часто, как плоский....
fraer-max написал : подскажите, для эксперимента, поставил комнату "под автомат" ABB SH201L C10.
Какой провод? В чём суть эксперимента? Зачем он?
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
16.11.2013 в 19:37:55
всем привет вопрос - первый раз такое наблюдаю фаза - подходит к двум автоматам всё это в щитке http://oniks-market.ru/shop/UID_6433.html
от них отходят два провода длиной 40 см к двум розеткам при обоих Включенных автоматах - индикатор показывает на каждой розетке фазу - как и должно быть.
фокус покус - один автомат отключаю - НО на обоих розетках снова показывает индикатор фазу !!!??? но на той розетке у которой отключен автомат - индикатор тускло-тускло горит. что за фигня?? перед подключением розеток к фазам я проверил - если отключен автомат, то на этом проводе индикатор не горит никак - как и должно быть. если отключаю оба автомата - ни на одном проводе индикатор не показывает фазу.
Rumato
Rumato
Щелково
16.11.2013 в 19:44:14
ГОРНЯК 46 написал : фаза - подходит к двум автоматам
Т.е. входит в один и перемычка на второй автомат. Правильно?
ГОРНЯК 46 написал : от них отходят два провода длиной 40 см к двум розеткам
От каждого автомата идет свой фазный провод к разным розеткам Правильно?
ГОРНЯК 46 написал : при обоих выключенных автоматах - индикатор показывает на каждой розетке фазу - как и должно быть
При выключенных автоматах, т.е. при разорванной фазе, что должен индикатор показывать?
ГОРНЯК 46 написал : фокус покус - один автомат отключаю - НО на обоих розетках снова показывает индикатор фазу !!!??? но на той розетке у которой отключен автомат - индикатор тускло-тускло горит.
А мультиметр в этот момент что говорит? И вообще как насчет схемы? а то на языке вертится
ГОРНЯК 46 написал : что за фигня??
Alex2507
Alex2507
Сочи
16.11.2013 в 19:44:46
так не должно быть:a
ав с тремя положениями?:D ну это просто так поржать, а если серьезно, то похоже на наводку. померить мультиметром не пробовали?
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
16.11.2013 в 19:46:11
Alex2507 написал : выключенных автоматах
не придерайтесь - мысли бегут вперед рук - вот и написал не то))
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
16.11.2013 в 19:48:59
Alex2507 написал : померить мультиметром не пробовали?
мульти..нет самый прикол - когда у меня к обоим розеткам шли провода, но в общей изоляции (пвс 2*2,5) и на каждой розетке показывало фазу - подумал..пож где поврежден провод - выкинул его...поставил два отдельный провода - каждый работает как надо......а соединил их к розеткам - начинается тусклая фаза....первый раз такое в моей домашней практике))
и при отсоединение провода в общей изоляции (пвс 2*2,5) от розетОК - выключаю один автомат - а фазу показывает на обоих)))) пипец))
