18.09.2014 в 17:12:13
нет и нет. рациональный ответ и нужен.
18.09.2014 в 17:41:40
Alexiy написал : не знаю... может сам не включал - может уже включенные в магазине купил? :D
Включен в розетку или включен в розетку + включен режим готовки (запущено автоприготовление) это разные вещи, не ?
18.09.2014 в 17:42:42
klient spb, надо препарировать, однако.
18.09.2014 в 17:49:50
klient spb написал : рациональный ответ и нужен.
Если греется - значит потребляет ток, если потребляет, значит счетчик это покажет. Включаем девайсы в розетки, выключаем свет и из розеток все остальное - смотрим на счетчик. Если счетчик электронный - покажет и ток и мощность. Второй вариант - измеряем ток либо клещами - или переходник сделать с разведенными проводами, или на проводе автомата померять - если удобно зацепиться. Или меряем обычным амперметром.
По результатам обращаемся или к психиатору, или в сервис производителя инструмента.
18.09.2014 в 18:17:21
спасибо. по результатам отпишусь. за диагнозом
18.09.2014 в 18:52:33
А вот вопрос возник. Есть два счетчика Гранит-1м. Как их правильно подключить, в одну линию?
18.09.2014 в 19:33:54
На некоторых инструментах есть индикаторы, которые светятся после включения вилки в сеть. В зависимости от типа индикатора и схемы питания может происходить нагрев каких-то частей корпуса инструмента.
18.09.2014 в 20:43:09
Коллеги! Подскажите стоимость работы по монтажу шинопровода длинной 3м с 4-мя светодиодными светильниками.Такие обычно в магазинах устанавливают. Монтируется в бетонный потолок на трех тросиках. Высота потолка 4,5м, высота подвеса - 3,7м. Я их монтировал огромное колличество, а вот сам о цене первый раз договариваюсь.
19.09.2014 в 00:39:51
DED@ПВО, спасибо, наверно так и сделаю.
19.09.2014 в 01:17:25
подскажите кто-нибудь .есть генератор синусоидный.все работает кроме котла юнкерс.что делать чтобы котел работал от этого генератора?
19.09.2014 в 08:41:15
Допускается ли установка УЗИП совместно с вводным АВ в одном распределительном щите IP65 из пластика на стене жилого деревянного дома?
И что это за плавкие предохранители на DIN-рейку, которые ТАК необходимо ставить перед УЗИП? Как они хоть выглядят то и легко ли доступны к приобретению? А то мне из-за этого не ясно, какого размера вводной щит покупать, чтобы всё влезло.
2.1. Вот у IEK уже внутри их ОПС1 есть какие-то встроенные плавкие предохранители, их будет недостаточно?
19.09.2014 в 10:25:12
alecks1 написал : подскажите кто-нибудь .есть генератор синусоидный.все работает кроме котла юнкерс.что делать чтобы котел работал от этого генератора?
Заземлить один из выводов. Котлу нужен ноль.
19.09.2014 в 11:50:00
См фото. реле ABB D1. Куда подключать этот контакт? Что это за разъединитель?
19.09.2014 в 12:17:28
Johnny написал : Заземлить один из выводов. Котлу нужен ноль.
у меня есть заземление по дому и кидаю отдельно через удлиннитель с заземлением на генератор и его заземлил.правда небольшой колышек вбил и на него заземлил генератор.не хочет работать котел выбивает ошибку.у соседа брал обыкновенный генератор(у меня stark-psg-2500l. синусоидный) И ВСЕ ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ.думал взял лучше что не нужен стабилизатор и попал.пока один выход нашел - подключаю обогреватель на 2квт на всю и только тогда котел работает и больше ничего.а так пробовал и холодильник и телевизор и другую нагрузку не получается включить.получается когда проблема со светом или котел или другие удобства но без тепла:(:(
