ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
18.11.2013 в 22:45:49
и у меня только один вопрос почему?
ГОРНЯК 46 написал : включен автомат к розетке - между фазой розетки и корпусом щита - 183 В
хотя я знаю почему..вернее - догадываюсь. на выходных проверю свою теорию...переделаю нафиг по другому щиток....посмотрю что будет.
dark
dark
Обнинск
18.11.2013 в 22:49:07
nekittka написал : Нужно больше конкретики)
Вентиляторы от батарей ЕВА, Блоки питания их же, Думал заменить БП-шником на дин рейку, но видимо придётся делать потайной люк где-нибудь в потолке над батареями :(
nekittka
nekittka
18.11.2013 в 23:38:44
ГОРНЯК 46 написал : народ..от столба и по всему частному дому ТОЛЬКО N и L.
Если в щит нормально проходит одна фаза, которая шлейфом идет на два автомата, с автоматов расходится на разные розетки, но при выключении одного из автоматов, на одной из розеток остается напряжение(даже без нагрузки) - значит волшебная сборка, пробивает провод, интересно сделан ноль и прочее. Чудес не бывает, надо смотреть по подключению.
nekittka
nekittka
18.11.2013 в 23:41:23
dark написал : Вентиляторы от батарей ЕВА
Хз что это, но если позволяет подключить модульный блок, воспользуйтесь, если боитесь просадки напряжения. Я бы поэксперементировал на полной длине проводов, вполне возможно что не многое и потеряете, на вентиляторах-то.
Детравиль
Детравиль
19.11.2013 в 11:04:48
Что интересно.. Читал о желательности подключения дифавтомата на одного потребителя, УЗО - на нескольких. На днях экспромтом вышло поставить вместо вводного С25 соответствующий диф на 30мА в коридорном щитке, в квартире собран ещё небольшой щиточек на 8 модулей. Земли в доме нет. Так хоть какая-то защита. И работает этот дифавтомат в качестве вводного уже который день без вопросов. Проверял включением всего что можно было включить. О как.
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.11.2013 в 11:10:06
Детравиль, вы, видимо, не поняли, чем обосновывается эта "желательность". Чаще всего тем, что УЗО+1 АВ могут занять в щитке больше места, чем один диф.
333vs333
333vs333
Могилёв
19.11.2013 в 11:33:11
Johnny27 написал : Детравиль, вы, видимо, не поняли, чем обосновывается эта "желательность". Чаще всего тем, что УЗО+1 АВ могут занять в щитке больше места, чем один диф.
Плюс цена. Плюс ограничение по току, если под дифом группа.
Детравиль
Детравиль
19.11.2013 в 12:59:39
333vs333 написал : Плюс ограничение по току, если под дифом группа.
Это в смысле С25 можно прогрузить и на 30А, а диф25, как-бы содержащий в своём составе УЗО, не более номинального тока УЗО, т.е до 25А., так?
Детравиль
Детравиль
19.11.2013 в 13:04:35
Это понятно, просто тут как-то звучала мысль что ставить входное УЗО на 30мА (или диф)- полный негламур и будет постоянно выбивать.
Solovey
Solovey
19.11.2013 в 13:11:05
Детравиль написал : Это понятно, просто тут как-то звучала мысль что ставить входное УЗО на 30мА (или диф)- полный негламур и будет постоянно выбивать.
Мыслей таких никогда не было, и мы их гоним прочь с форума.
Просто если УЗО одно на 30мА на вводе, то если выбьет, то все стразу... А так и у меня полгода квартира на одном УЗО 30мА висела с вводным автоматом 16А
Детравиль
Детравиль
19.11.2013 в 13:17:51
Solovey написал : А так и у меня полгода квартира на одном УЗО 30мА висела с вводным автоматом 16А
Но потом.. пришлось поменять?:) Значит особых противопоказаний нет.. Спасибо за ответ.
