Solovey
Solovey
19.11.2013 в 14:01:42
Детравиль написал : Но потом.. пришлось поменять?
А потом дошли руки до сборки квартирного щитка. А так думаю еще бы долго без проблем с таким вводом прожил бы
Jurgen
Jurgen
19.11.2013 в 14:33:17
Присматриваю провод для подключения варочной поверхности. Интересно, почему вот такой, например, трёхжильный провод имеет обозначние ПВС 2х6+1х6, а не ПВС 3х6? Может, там не стандартный набор проводников (фаза, ноль, земля), а что-то другое?
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.11.2013 в 15:19:37
Jurgen, встречалась такая маркировка. От 3х6 не отличается. Возможно, имеется в виду, что одна жила (PE) нетоковедущая и промаркирована соответствующим цветом. Обычно такое можно встретить в многожильных кабелях с разным сечением жил. Например, 3х35+1х16 (фазы и нейтраль).
Rumato
Rumato
Щелково
19.11.2013 в 16:57:56
Детравиль написал : Значит особых противопоказаний нет..
У мамы в доме был капремонт электрики, дом с газом, монтажники поставили УЗО 25а-30мА, за 3 года его не выбивало не разу. Дважды ставил УЗО с током утечки 30мА на ввод в квартиры, оба раза с электроплитами. звонков с претензиями не было.
dark
dark
Обнинск
19.11.2013 в 19:34:17
У меня ещё пара чайниковских вопросов:
Рассматриваю фотографии собранных щитков и вижу что многие провода - в гильзах, например вот тут: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=121206&d=1265484032
Означает ли это что для разводки внутри щита используются многожильные провода? Почему не используются одножильные провода? - есть какие-то обоснования, или это исключительно дело вкуса?
333vs333
333vs333
Могилёв
19.11.2013 в 19:39:54
dark написал : многожильные провода
Многопроволочные. Технологичнее и удобнее. Попробуйте десяткой моножилой собрать щиток. Хотя... хватит и 6-ки.
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.11.2013 в 19:42:08
dark написал : Означает ли это что для разводки внутри щита используются многожильные провода?
Так и есть. Многопроволочные.
dark написал : Почему не используются одножильные провода? - есть какие-то обоснования, или это исключительно дело вкуса?
В основном - дело вкуса и удобства монтажа. Гибкий провод позволяет, например, завести в один наконечник несколько (2-3) жил, в т.ч. разных сечений, и зажать их в одну клемму. С моножилой такое не прокатит.
dark
dark
Обнинск
19.11.2013 в 19:45:11
Спасибо большое, и еще небольшое уточнение: правильно ли я понимаю, что одножильные провода - не обжимаются гильзами?
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.11.2013 в 19:46:24
dark,
dark написал : правильно ли я понимаю, что одножильные провода - не обжимаются гильзами?
Не обжимаются - это бессмысленно.
Ferrari
Ferrari
19.11.2013 в 19:53:17
хочу купить такие светильники http://www.electro-mpo.ru/card16578.html#.UouGMNLwaSo они на 12В что с ним будет есть его к 220В подключить(лампочка ,естественно, тоже на 220)?;)
333vs333
333vs333
Могилёв
19.11.2013 в 19:55:46
Ferrari написал : что с ним будет есть его к 220В подключить(лампочка ,естественно, тоже на 220)?
Да ничего, если правильно подключить - корпус металл и сталь, ничего не поплавится.
