Alexiy
Alexiy
25.11.2013 в 12:42:05
dark написал : Как я понимаю, для нуля есть отдельный тип - 1p+n, Вопрос был не зачем вообще нужны автоматы, а в чём преимущество 2p перед 1p или перед 1p+n.
  1. 1p+n появились сравнительно недавно. Раньше вместо них использовались 2p.
  2. зачем нужны 1p+n вам объяснять не надо? Вот 2p и использовались вместо них, когда 1p+n не было, а сейчас, как ни странно, 1p+n дороже, чем 2p, поэтому они и сейчас вместо 1p+n используются. У Сименса, например, 1p+n имеют те же габариты, что и 2p (2 модуля по 17,5 мм), так что 1p+n там 2p даже рациональнее использовать!
TOPMO3
TOPMO3
Ижевск
25.11.2013 в 12:43:22
dark, извините, но Ваш первоначальный вопрос сформулирован именно как "... для чего нужен двух-полюсный автомат ..."(с) , вот и "тормознул" я. :o
dark
dark
Обнинск
25.11.2013 в 13:17:15
Alexiy написал :
Большое спасибо!
Raynk
Raynk
25.11.2013 в 22:43:21
Подскажите, мастера
  1. Обязательно ли использовать в квартирной разводке ВВГ НГ-LS или пойдет и ВВГ НГП?
  2. Можно ли на один провод посадить все розетки комнаты? Хочу через разветвление одного комнатного провода 4мм на розеточные 2,5 мм через клеммы Wago? Т.к. вмуровать в штукатурку 2,5 мм от розетки до пола, а по периметру толстый провод все это соединит.
Rumato
Rumato
Щелково
25.11.2013 в 22:50:50
  1. Пойдет и ВВГ
Raynk написал : Можно ли на один провод посадить все розетки комнаты?
Можно.
Raynk написал : Хочу через разветвление одного комнатного провода 4мм на розеточные 2,5 мм через клеммы Wago? Т.к. вмуровать в штукатурку 2,5 мм от розетки до пола, а по периметру толстый провод все это соединит.
Нельзя! Автомат С16А, кабель 3*2,5 и хоть миллион розеток, шлейфом, ВАГО, чем угодно.
sergey_sav
sergey_sav
26.11.2013 в 00:56:43
Rumato написал : Нельзя!
Можно, только АВ всё равно 16А. :o
Solovey
Solovey
26.11.2013 в 08:55:00
Raynk написал :
Для себя любимого крайне желательно. Но если ВВГнг-LS достать невозможно, кладите просто ВВГнг.
Raynk написал :
  1. Можно ли на один провод посадить все розетки комнаты? Хочу через разветвление одного комнатного провода 4мм на розеточные 2,5 мм через клеммы Wago? Т.к. вмуровать в штукатурку 2,5 мм от розетки до пола, а по периметру толстый провод все это соединит.
  • можно, но только все это поставить под защиту автомата 16А.
  • И Wago на розетки... Наверное не самое удачное решение (хоть на них и написано что они до 24А). ИМХО, Wago только на линии света.
Жилин
Жилин
26.11.2013 в 09:14:15
http://www.msk.etm.ru/cat/descsc.html?nn=7624356
rjhjkm
rjhjkm
Рязань
26.11.2013 в 09:19:48
Подскажите, мастера! Если переключить в трёхфазном водонагревателе ТЭНы со звезды на треугольник они не сгорят. Если сгорят, то почему?
Solovey
Solovey
26.11.2013 в 09:27:49
rjhjkm написал : Если переключить в трёхфазном водонагревателе ТЭНы со звезды на треугольник они не сгорят. Если сгорят, то почему?
Сразу сгореть не должны - думаю какая-то термозащита должна срабатывать. Именно про водогрей не знаю, но тут на форуме подобная ситуевина с электроплитой была - плита не сгорела, просто комфорки нагревались значительно быстрее и отключались термостатами.
Но такой режим всяко на пользу не пойдет... Может 5 минут прибор так поработать, а может и 5 лет...
Alexiy
Alexiy
26.11.2013 в 09:36:56
если напряжение сети 380/220, то при переключении на треугольник ТЭНы вместо штатных 220 В получат 380 В. Если температурный коэффициент изменения сопротивления не учитывать, то при неизменном сопротивлении и увеличении напряжения на корень из 3 получаем рост мощности в 3 раза. В таком режиме ТЭНы могут разогреться до температуры свыше 100 градусов и вокруг них образуется воздушная пробка (слой пара), который на порядок снизит теплоотдачу и ТЭНы неминуемо расплавятся. Доходчиво?
