Raynk
Raynk
26.11.2013 в 09:52:10
Solovey написал : Для себя любимого крайне желательно. Но если ВВГнг-LS достать невозможно, кладите просто ВВГнг.
  • можно, но только все это поставить под защиту автомата 16А.
  • И Wago на розетки... Наверное не самое удачное решение (хоть на них и написано что они до 24А). ИМХО, Wago только на линии света.
А чем тогда лучше скрепить провода? Ну если без пайки. Я к тому что если ВВГ НГ поставлю, никто не ткнет меня какими нибудь правилами, нормативами?
Ок, тогда 2,5 квадрата один кабель от щитка с разветвлением на каждую розетку и автомат на 16А.
Solovey
Solovey
26.11.2013 в 09:57:56
Raynk написал : А чем тогда лучше скрепить провода? Ну если без пайки.
обжать гильзами. Ручные клещи дешвле 1000р стоят (ПК-16 от КВТ), и гильзы грубо рублей по 5 за штуку.
Raynk написал : Я к тому что если ВВГ НГ поставлю, никто не ткнет меня какими нибудь правилами, нормативами?
На форуме ткнут, табличка в каких-то правилах есть что в жилых помещениях преимущественно должны применяться кабели с индексами нг-LS. А вот чтобы какой-то инспектор дядя Ваня к вам в квартиру с проверкой влезет - по-моему нереально.
Жилин
Жилин
26.11.2013 в 10:00:59
http://www.msk.etm.ru/cat/descsc.html?nn=9744519
Rumato
Rumato
Щелково
26.11.2013 в 10:04:17
Raynk, Вы хоть раз видели, что бы в квартиру заходили проверяющие и например... количество розеток пересчитывали? После счетчика хоть опутайтесь проводами. Если шлейф не нравится, то как уже сказали гильзы и опрессовка.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.11.2013 в 10:08:36
Solovey написал : На форуме ткнут, табличка в каких-то правилах есть что в жилых помещениях преимущественно должны применяться кабели с индексами нг-LS.
не, не ткнут:
Дмитрий Ледовских, ГУПП «Институт Саратовгражданпроект»
Согласно табл. 17 ГОСТ Р 53769-2010 для кабельных линий питания электрооборудования и электропроводок детских садов и школ рекомендуется кабель с изоляцией из полимерных композиций, не содержащих галогенов, – HF и FRHF. Распространяется ли это требование на скрытые электропроводки под несгораемыми материалами (штукатурка)? Скрытый монтаж такого кабеля требует штробления стен из-за большого диаметра.
Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ
При проектировании и строительстве объектов следует руководствоваться нормами федерального закона № 384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и соответствующими перечнями документов добровольного и обязательного применения. Все остальные документы, разумеется, кроме тех, требования которых распространяются на специальные системы, например на системы обеспечения безопасности, можно не рассматривать. Таблица 17 ГОСТ Р 53769-2010 заимствована из ГОСТ Р 53315. Раздел 6, табл. 2 ГОСТ Р 53315 входит в перечень документов добровольного применения к федеральному закону № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», но только в части нескольких пунктов раздела 5. Таким образом, любые требования по применению указанной таблицы не носят легитимного характера и в лучшем случае ее указания могут рассматриваться как справочные. Указанные таблицы не учитывают многообразия способов выполнения электропроводок. При выполнении замоноличенных в негорючие строительные конструкции электропроводок можно использовать даже кабели, не удовлетворяющие требованиям стандартов в части нераспространения горения. Подробно вопросы выбора электропроводок в свете выхода новой редакции Свода Правил СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» новой редакции ГОСТ Р 53315 и ГОСТ Р 53316 рассмотрены в № 3 сборника «Информационных материалов…» института МИЭЭ.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.11.2013 в 11:45:00
Solovey написал : А вот чтобы какой-то инспектор дядя Ваня к вам в квартиру с проверкой влезет - по-моему нереально.
Легко. Но маловероятно.
Rumato написал : Вы хоть раз видели, что бы в квартиру заходили проверяющие и например...
Проверяли состояние проводки. Да.
andrewkhv написал : не, не ткнут:
Легко. Форум-это форум...
andrewkhv написал : Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ
А он пускай на объекте объяснит это инспектору пожнадзора. :D
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.11.2013 в 11:58:54
ПPOPAБ, а где тов. Шалыгин наврал?
rjhjkm
rjhjkm
Рязань
26.11.2013 в 12:39:08
Вполне. Спасибо за ответ.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.11.2013 в 13:43:38
andrewkhv написал : ПPOPAБ, а где тов. Шалыгин наврал?
Чего ему врать то? Он со своей колокольни прав. Но в проекте исключительно ВВГнг-LS и хоть убейся- иное не пройдет согласование в том-же пожнадзоре и ростехнадзоре. Да инспектору с высокой горки на какого-то там чего-то исследовательского там... Есть ГОСТ и пока в нем черным и для пожарных не напишут "это можно не соблюдать", толку не будет. Даже если вы выиграете суд через, пару лет, никто вам не компенсирует утерянную выгоду и самое главное время.
Solovey
Solovey
26.11.2013 в 14:01:24
ПPOPAБ написал : Есть ГОСТ и пока в нем черным и для пожарных не напишут "это можно не соблюдать", толку не будет. Даже если вы выиграете суд через, пару лет, никто вам не компенсирует утерянную выгоду и самое главное время.
+1 Требования пожарных нормативов - обязательны к исполнению, даже если они официально вроде как и не действуют... приходится с ними считаться даже когда в ПУЭ иначе прописано!!!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.11.2013 в 14:10:43
особенности отечественной правоприменительной практики, блин
