Wasko
Wasko
Александров
01.12.2013 в 13:54:24
Костян челяб написал : можно конечно, но вы выдавайте нам всю информацию СЮДА, не держите ее как брянский партизан на допросе. Сказано же.
как-то так..
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
01.12.2013 в 14:01:40
на втором фото какие провода идут на двигатель, а какие на свет?
Wasko
Wasko
Александров
01.12.2013 в 14:21:06
Костян челяб написал : на втором фото какие провода идут на двигатель, а какие на свет?
Толстые 3 штуку (черный, белый, синий), завязанные в узел - идут к выключателю.. На движок идут тонкие (черный, синий, красный, коричневый).. синий как раз связан с конденсатором (?)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
01.12.2013 в 14:26:38
ну вот теперь хоть что то понятно. Теперь бы фотку самого двигателя и будем гадать дальше. Но лучше в отдельной теме, т.к. эта называется [h=1]Разное. Тема для мелких вопросов, ради которых нет смысла заводить отдельные темы.[/h]
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.12.2013 в 15:17:17
Johnny27 написал : Каковы были требования к защитному занулению в ПУЭ-6?
1.7.73. В качестве нулевых защитных проводников должны быть в первую очередь использованы нулевые рабочие проводники (см. также 1.7.82).
1.7.82. Не допускается использовать в качестве нулевых защит-ных проводников нулевые рабочие проводники, идущие к переносным электроприемникам однофазного и постоянного тока. Для зануления таких электроприемников должен быть применен отдельный третий проводник, присоединяемый во втычном соединителе ответвительной коробки, в щите, щитке, сборке и т.п. к нулевому рабочему или нулевому защитному проводнику (см. также 6.1.20).
6.1.20. Заземление или зануление корпусов светильников общего освещения с лампами накаливания и с лампами ДРЛ, ДРИ, натриевыми и люминесцентными со встроенными внутрь светильника пускорегулирующими аппаратами следует осуществлять:
  1. В сетях с заземленной нейтралью: при вводе в светильник кабеля, защищенного провода, незащищенных проводов в трубе или металлорукаве или скрыто без труб (в отступление от гл. 1.7) - ответвлением от нулевого рабочего проводника внутри светильника; при вводе в светильник открытых незащищенных проводов - гибким изолированным проводом, присоединяемым к заземляющему винту корпуса светильника и к нулевому рабочему проводу у ближайшей к светильнику неподвижной опоры или коробки. Эти требования распространяются также на подводку нулевого защитного проводника к нулевым защитным контактам двухполюсных розеток, за исключением устанавливаемых в медицинских лечебных заведениях для электромедицинских аппаратов и в кухнях квартир, гостиниц, общежитий для электробытовых приборов, к защитным контактам которых от группового щитка должен прокладываться самостоятельный нулевой защитный проводник.
  2. В сетях с изолированной нейтралью при любых способах ввода проводов и кабелей в светильник - гибким проводом, присоединенным к заземляющему винту корпуса светильника и заземляющему проводнику.
1.7.83. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускается применение выключателей, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают все провода, находящиеся под напряжением (см. также 1.7.84). Однополюсные выключатели следует устанавливать в фазных проводниках, а не в нулевом рабочем проводнике.
И "кровавая гэбня" ни при чём. Тогда всюду было так принято: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=162299
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.12.2013 в 15:38:39
Kamikaze, Спасибо! Однако же... Да и на ixbt был парень из Германии - он также писал о том, что такое некогда практиковалось у них. А это:
7.1.59. "В жилых и общественных зданиях должны зануляться металлические корпуса стационарных электрических плит, кипятильников и т. п., а также переносных бытовых электрических приборов и машин мощностью более 1,3 кВт и металлические трубы электропроводок. Для зануления корпусов стационарных однофазных электрических плит, бытовых кондиционеров воздуха, электрополотенец и т. п., а также переносных бытовых приборов и машин мощностью более 1,3 кВт должен прокладываться от стояка, этажного или квартирного щитка отдельный проводник сечением, равным сечению фазного проводника. Этот проводник присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком (со стороны ввода) и до отключающего аппарата (при его наличии)"
из какого-то более позднего издания?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.12.2013 в 15:42:13
Johnny27, это тоже ПУЭ-6. Дополнительное ужесточение требований применительно к жилым зданиям. п.с. Мощность св. 1,3кВт - это ток св. 6А - обычный номинал бытовой розетки в те времена.
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.12.2013 в 15:56:35
Kamikaze, Это да почти все розетки были на 6А. А у меня на кухне штатно была установлена розетка на 10А с тремя ножевыми контактами. Подключалась трехжильным проводом, причем PE в распайке в коридоре оказался соединен с PE-проводником электроплиты. Для чего она была предусмотрена - непонятно :) Также видел советские розетки типа "шуко" (10А, круглые такие, накладные - часто встречаются в этажных щитках) на кухнях в "газовых" пятиэтажках (в районе плиты). Как подключали их, к сожалению, мне неизвестно.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.12.2013 в 16:52:41
Johnny27 написал : из какого-то более позднего издания?
В редакции 05.06.80. данный пункт отсутствует напрочь. (бумажная версия) В редакции > Глава 7.1 Электрооборудование жилых и общественных зданий Министром топлива и энергетики РФ 06.10.99 утверждены главы 7.1 и 7.2 раздела 7 "Электрооборудование специальных установок" ПУЭ. Седьмое издание. С введением в действие с 01 июля 2000 г.
(онлайн) такой пункт так-же отсутствует. Где вы это нашли? :eek:
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.12.2013 в 16:53:55
ПPOPAБ, в интернетах :) причем натыкался неоднократно на разных ресурсах...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.12.2013 в 16:58:23
ПPOPAБ написал : Где вы это нашли?
У меня в электронном виде есть > ББК 31.277 П68 УДК 621.31.002.5
Правила  устройства  электроустановок  /  Минэнерго СССР.- 6-е
изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - 648 с.: ил.
