arabesc
arabesc
01.12.2013 в 18:43:53
Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу. Есть цепь освещения: выключатель (до 10 А), после которого параллельно включены четыре ЭПРА на 49 Вт. Есть проблема, что если выключатель выключать недостаточно резко, то он трещит, что пугает домашних. Можно ли от этого трещания избавиться? Померил характеристики цепи. Напряжение 216 В, при выключение сразу падает, всплесков нет. Ток в работе порядка 0.9 А, если выключать резко, сразу падает, прибор не регистрирует всплесков, а вот если выключать медленно, с треском, то в момент выключения есть всплеск до 1 А.
Rumato
Rumato
Щелково
01.12.2013 в 18:58:18
arabesc, Марку и модель выключателя надо угадать?
arabesc
arabesc
01.12.2013 в 19:05:14
Rumato написал : Марку и модель выключателя надо угадать?
Legrand Celiane (арт. 067001 или 067002).
Rumato
Rumato
Щелково
01.12.2013 в 19:54:02
Насколько я знаю, данная модель очень чувствительна к плоскости стены. Возможно выключатель не ровно установлен. Если Алексей Васильевич заглянет, скажет точнее.
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
01.12.2013 в 23:44:12
arabesc написал : Legrand Celiane (арт. 067001 или 067002).
Очень качественная серия УЭ. Продумано, удобно. Похоже на большую индуктивность (4*ЭПРА) в нагрузке. В этих случаях шьет искра перекрывая контакт при отключении. Что за ЭПРА?
arabesc
arabesc
02.12.2013 в 00:13:07
Glaen21 написал : Похоже на большую индуктивность (4*ЭПРА) в нагрузке.
Возможно, индуктивность. Есть способы погасить всплеск? В моторчиках против искрения конденсаторы ставят, здесь такой подход применим?
Glaen21 написал : Что за ЭПРА?
OSRAM QTi DALI 1x35/49/80 DIM
02.12.2013 в 00:39:43
arabesc Вот товарищ в этом топике предлагал http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=105778
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
02.12.2013 в 00:45:17
arabesc написал : Есть способы погасить всплеск?
Распараллелить нагрузку на 2 выключателя по 2*49. Можно забить. Через 1,5-2 года тупо заменить механизм.
rjhjkm
rjhjkm
Рязань
02.12.2013 в 13:52:30
ПPOPAБ написал : Можно, но необходимо еще знать на какое напряжение рассчитан ТЭН идля работы в какой среде (воздух, вода, масло).
Напряжение 220 вольт , среда - вода, воздух.
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
02.12.2013 в 19:54:37
Подскажите - можно ли прокладывать кабель в стене в штробе (в штукатурке) над батареей отопления под подоконником? Или проходить вокруг окна?
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
02.12.2013 в 20:27:58
1ynn написал : над батареей отопления под подоконником? Или проходить вокруг окна?
Не знаю точно,что гласят Правила,но так не делают при новом монтаже...т.е. не над,ни под окном...Если на секунду включить "фонарик",то над окном в этом месте когда-нибудь будет гардина и т.п.,а под окном - сантехник с тяжёлым инструментом и т.п....
