ksiman
ksiman
10.12.2013 в 22:40:24
gray написал : Можно ли использовать для разводки щита ПВС? Он сильно отличается от ПВ3? Не найду никак больше 4кв. ПВС есть 3Х6. Думал взять, распустить, обжать и им развести.
Можно
4Серый
4Серый
Пушкино
10.12.2013 в 23:28:42
gray написал : ПВС есть 3Х6.
если не сильно большая нужда в жёлто-зелёной жиле,то можно и ПВС 2х6 использовать
Alex2507
Alex2507
Сочи
10.12.2013 в 23:44:47
4Серый написал : можно и ПВС 2х6 использовать
если найти)))
Songo
Songo
Старожил
10.12.2013 в 23:48:12
Alexiy написал : а зачем N вообще рвать? Я не догоняю. объясните мне.
Мне было проще поставить себе 2п, так как изначально стоял ВА на L и ВН на N и дабы не думать какую колодку приспособить для N (а там алюминий), я поставил 2п. Да и в старых щитах где N "шинка" заржавела вся и нет нормального контакта, проще поставить 2п (1п+N).
sergey_sav
sergey_sav
11.12.2013 в 01:09:35
А зачем при разводке в щите многожильный провод? Чтобы не скучно было? Купить, разрезать, выдернуть жилы....
ksiman
ksiman
11.12.2013 в 07:43:23
sergey_sav написал : А зачем при разводке в щите многожильный провод? Чтобы не скучно было? Купить, разрезать, выдернуть жилы....
Только для удобства монтажа. Аккуратно гнуть одножильный 6мм2 и 10мм2 в тесном щите удовольствие ниже среднего :(
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.12.2013 в 08:12:05
gray, если нет возможности нати ПВ-3 (ПуГВ) в чистом виде - фигачьте проводниками из ПВСа :)
11.12.2013 в 09:39:22
Ясно, спасибо, значит возьму ПВС. Да, действительно, есть мелкий щиток дополнительный на 8 мест. Там 2 узо и 4 автомата и соответственно еще три шинки сверху нулевых мелких. Сделал моножилой, все так-то работает и надежно вроде как, но хочется поаккуратней и поэстетичней :)
Nevod
Nevod
Красноярск
11.12.2013 в 11:34:43
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, в серии Legrand Celiane к клавишам для выключателей с подсветкой, нужно ли еще отдельно приобретать светодиодную лампочку, или она уже в комплекте? Судя по разнице в цене с простым - должна быть..
Спасибо!
Alexiy
Alexiy
11.12.2013 в 14:02:15
ksiman написал : Только для удобства монтажа. Аккуратно гнуть одножильный 6мм2 и 10мм2 в тесном щите удовольствие ниже среднего
а ещё автоматы перекашиваются и выровнять их после можно только молотком... А если надо ток в отдельно взятом проводнике клещами замерить? Жилу 1 класса - даже короткую перемычку 4-ку согнуть ничего не выдрав с корнем - уже профессионализм...
Вообще, перемычки гнуть надо не в щите, а снаружи, а после в щиток пихать.
В итоге борьбы с 1-проволочной жилой просто больше времени уходит, а пятно контакта получается на порядок меньше. И не идеально аккуратно всё равно. И пальцы болят, либо изоляция пассатижами покоцанная. Гемор, короче.
Поэтому и используют многопроволочные монтажные провода. Благо они никогда нигде дефицитом не были.
Michael27
Michael27
11.12.2013 в 19:00:27
привет всем в квартире с деревянными перекрытиями разводка по потолку, оштукатуренному >2 см слой. кабель ппг нг. потом будет гкл на каркасе алюм. можно кабель без гофры? просто на стяжках. ппгнг вроде не горюч.
