ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.12.2013 в 01:36:19
MAVr 34 написал : Это не сочинение, это глава 1.4 "Требования к персоналу и его подготовка", конкретно пункт 1.4.4. ПТЭ. В МПОТ, если память не изменяет, есть только форма журнала учета присвоения группы I...
  1. Группа I распространяется на неэлектротехнический персонал. Перечень профессий, рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе I, определяет руководитель организации. Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале установленной формы (приложение № 6 к настоящим Правилам). Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III, назначенным распоряжением руководителя организации.
Ежегодная проверка знаний проводится вне зависимости от присвоенной группы...
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
16.12.2013 в 13:13:03
Добрый день, помогите с подключением варочной поверхности и духового шкафа, у меня приходит кабель 4/3 (один), из духового шкафа выходит кабель с евровилкой, из варочной поверхности 4 кабеля, каким образом всё это дело лучше подключить ?
Rumato
Rumato
Щелково
16.12.2013 в 13:16:33
TOJI9HbI4, На приходящий кабель подключаете ВП, с помощью - http://www.electro-mpo.ru/card11072.html#.Uq7EwCexOvE На духовку тянете отдельную линию 3*2.5, ставите автомат 16А и обычную розетку.
Solovey
Solovey
16.12.2013 в 13:18:23
TOJI9HbI4 написал : из варочной поверхности 4 кабеля
В инструкции на ВП или где-нибудь на самой ВП должна быть схемка подключения.
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
16.12.2013 в 13:36:48
Возможности протянуть еще один кабель нет, можно ли подключить сюда же ?
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
16.12.2013 в 13:48:10
Rumato написал : TOJI9HbI4, На приходящий кабель подключаете ВП, с помощью - http://www.electro-mpo.ru/card11072.html#.Uq7EwCexOvE На духовку тянете отдельную линию 3*2.5, ставите автомат 16А и обычную розетку.
Возможности протянуть еще один кабель нет, можно ли подключить сюда же ? И кабель не так маркировал 3х4.
Solovey
Solovey
16.12.2013 в 13:51:20
TOJI9HbI4 написал : Возможности протянуть еще один кабель нет, можно ли подключить сюда же ?
Не по феншую это...
На ВП должна быть своя линия 3*6 под защитой автомата 32А На духовку своя линия 3*2,5 под защитой автомата 16А (хотя вот тут "своя" не обязательно, можно и от общей розеточной сети кухни )
TOJI9HbI4 написал : И кабель не так маркировал 3х4.
каким автоматом он защищен? Должно быть 25А.
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
16.12.2013 в 15:02:59
Solovey написал : Не по феншую это...
На ВП должна быть своя линия 3*6 под защитой автомата 32А На духовку своя линия 3*2,5 под защитой автомата 16А (хотя вот тут "своя" не обязательно, можно и от общей розеточной сети кухни ) каким автоматом он защищен? Должно быть 25А.
АВВ 40А
Solovey
Solovey
16.12.2013 в 15:09:01
TOJI9HbI4 написал : АВВ 40А
Печально. Переделывать будете?
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
16.12.2013 в 15:33:37
Solovey написал : Печально. Переделывать будете?
Автоматы пока не стоят у меня есть один на 25, второй на 40. А в чем проблема основная? нагрузка большая ? У меня варочная индукционная http://www.electrolux.ru/Products/Приготовление/Варочные_поверхности/Индукционные_варочные_поверхности/EHH6340FOK
Solovey
Solovey
16.12.2013 в 15:44:02
TOJI9HbI4 написал : А в чем проблема основная? нагрузка большая ? У меня варочная индукционная http://www.electrolux.ru/Products/Пр...сти/EHH6340FOK
Ага 7400Вт. При однофазном подключении это 34А максимального тока. Еще духовку на эту же линию хотите повесить...
Если брать за исходные условия что новый кабель 3*6 вы прокладывать не будете. И отдельный кабель 3*2,5 для духовки остутствует...
1) В квартирном щитке на существующий кабель 3*4 ставим автомат на 25А 2) на кухне ставим минищиток. Вот есть варианты с картинками http://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki
При этом все вместе на максимум включать не сможете. Только оно обычно и не нужно в повседневной жизни.
