ЭльДмитрий
ЭльДмитрий
Барнаул
26.12.2013 в 08:27:38
спасибо, выводы сделал, пошел в магазин
333vs333
333vs333
Могилёв
26.12.2013 в 08:42:57
MycopOk написал : 2 МВт? ;)
Лошара я ;) Поднять подняли, а разбудить забыли.)))
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.12.2013 в 11:42:52
Банановый написал : нужно ли перекладывать этот какбель
нет.
Банановый написал : именять трансформатор ?
Работает? Все цело? Да и пусть себе работает.
дружба
дружба
26.12.2013 в 12:27:56
Вопрос от Романа Дерибина
Коллеги, сварщики, подскажите мне для расчётов: ...знаю что будет стоять два сварочных автомата, однофазных (как говорят), варить будут перекрытия, электродами 5мм2. Скажите, какой ток потребляет такой аппарат? Ток нужен не на выходе, который 160 ампер 24 вольта, а который входной, 220 вольт, 30 ампер, или сколько такому надо? Надо срочно, т.к. надо сделать проект, а по нему составить спецификацию. Надеюсь на ваши быстрые отклики. Всем спасибо, кто даст точную информацию!Помогите с ответом.
Solovey
Solovey
26.12.2013 в 13:00:05
дружба написал : ...знаю что будет стоять два сварочных автомата, однофазных (как говорят), варить будут перекрытия, электродами 5мм2
Трансформаторные? Инверторные?
Обычные инверторы на 160А сварочного тока имеют подключение через бытовую вилку 16А. При этом их номинал 5.5кВт примерно на максимуме... А это аж 25А... Но все равно под них ничего кроме обычной розетки на 16А не придумаешь...
С трансформаторными сварочниками ситуация хуже, при электроде пятерке они более 30, а то может и более 40А жрать будут...
Точнее сказать сложно, не зная что за сварочники.
дружба
дружба
26.12.2013 в 13:10:17
Solovey написал : Точнее сказать сложно, не зная что за сварочники.
Спасибо,по возможности уточню про сварочники.
333vs333
333vs333
Могилёв
26.12.2013 в 14:17:56
Solovey написал : Но все равно под них ничего кроме обычной розетки на 16А не придумаешь...
Как так? А силовые разъемы?!
Бех
Бех
26.12.2013 в 14:20:58
Вы имеете ввиду на токи 25А и выше? например Mennekes.
Solovey
Solovey
26.12.2013 в 14:27:00
333vs333 написал : Как так? А силовые разъемы?!
Посоветуйте пожалуйста силовой разъем, если провод сварочника оканчивается обычной евровилкой на 16А :)
Банановый
Банановый
26.12.2013 в 14:40:04
подскажите, пожалуйста, самую недорогую серию розеток/выключателей с наличием заглушек для устройства раздаточной коробки ?
Гocть.
Гocть.
26.12.2013 в 15:27:29
Solovey написал : Обычные инверторы на 160А сварочного тока имеют подключение через бытовую вилку 16А. При этом их номинал 5.5кВт примерно на максимуме... А это аж 25А... Но все равно под них ничего кроме обычной розетки на 16А не придумаешь...
например второе фотоhttp://www.atra-bg.com/ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B9/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%A5%D0%A4%D0%90%D0%97%D0%9D%D0%AB%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%95%D0%A2%D0%9A%D0%98%D0%98%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%9A%D0%98.aspx http://images.rambler.ru/search?query=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
