Бех
Бех
25.12.2013 в 10:43:09
Дело хозяйское.
Solovey
Solovey
25.12.2013 в 10:51:40
fedottt написал : http://uaimage.com/gallery/8e3bb417 готово)
Горелые фазы вижу, аж изоляция осыпалась... Ноль вроде пока не горел... Сечение по фото я определять не умею, возможно там и есть 16квадрат алюминия... а может и нет...
Так, а до кухни вы говорили что это "зануление" доведено - в каком виде?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
25.12.2013 в 11:46:59
Бех написал : С наступающим НОВЫМ ГОДОМ,ФОРУМЧАНЕ!
Бех написал : извините за капс лок.
Бех написал : Дело хозяйское.
посты набиваем?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.12.2013 в 15:51:30
Solovey написал : Сечение по фото я определять не умею, возможно там и есть 16квадрат алюминия...
35 точно.
-elektrik-
-elektrik-
25.12.2013 в 19:16:28
Не знаю может и было. Просто предупреждение. Было уже два случая. При питании дома ( частный дом) от генератора перестают правильно работать диммеры. Самопроизвольно включают, выключают свет при включении на основное питание. Причём это в разных домах с разными генераторами.
Songo
Songo
Старожил
25.12.2013 в 23:36:22
И главное, чтобы кабель под напряжением был, а то не феерично получится.
Помню срезал патрон полностью железными ножницами, а он под напряжением был :( Давно было, а помню как будто сегодня ;)
Банановый
Банановый
26.12.2013 в 03:40:18
проложил в ванную и туалет новую проводку медную, подключил электронные трансформаторы, в общем все работало, но случайно тестером коротнул на трансформаторе =( выбило автомат, тестер подплавило шупы, слегка почернела фаза на входном кабеле у трансформатора и почернеле у входа фазы трансформатора ... включил автомат - все хорошо работает ... вопрос в следующем, нужно ли перекладывать этот какбель именять трансформатор ? пока это все не замуровано ? или ничего не будет и оставить так ?
ЭльДмитрий
ЭльДмитрий
Барнаул
26.12.2013 в 06:44:36
с простым вопросом спрашиваю - в старой кирпичной хрущевке вся электрика сделана на алюминии. менять не вариант (хозяйка - пенсионер, денег в обрез, а сам меценатством и благотворительностью не занимаюсь). провода тонкие (похожи на 1,5 в.мм.). при включении в недавно замененную розетку чайника. розетка перестала работать очень быстро, вскрытие показало значительное оплавление пластика вокруг клемм и деформацию контактов. контакты медные. вопрос в том, какую розетку искать, чтобы не было подобных неприятностей в дальнейшем (указания по замене чайника на менее мощный уже выданы)?
mvs87
mvs87
Сатка
26.12.2013 в 07:05:13
1) кипятите воду на газовой плите в обычно чайнике.
Розетка значит нужная такая: чтобы провода прижимались к контактным пластинам с помощью не вращающейся квадратной гайки. самое дешевое шнайдер электрик дуэт. чуть дороже легранд карива. как раз об этом писал статью Выбор сильных током: Розетки.
333vs333
333vs333
Могилёв
26.12.2013 в 07:33:38
ЭльДмитрий написал : с простым вопросом спрашиваю - в старой кирпичной хрущевке вся электрика сделана на алюминии. менять не вариант (хозяйка - пенсионер, денег в обрез, а сам меценатством и благотворительностью не занимаюсь). провода тонкие (похожи на 1,5 в.мм.). при включении в недавно замененную розетку чайника. розетка перестала работать очень быстро, вскрытие показало значительное оплавление пластика вокруг клемм и деформацию контактов. контакты медные. вопрос в том, какую розетку искать, чтобы не было подобных неприятностей в дальнейшем (указания по замене чайника на менее мощный уже выданы)?
Алюминий 1.5мм2 не существует, минимум 2.0, да и то не для использования в жилых помещениях. Алюминий 2.5 спокойно выдержит 2 КВт. Но при плохом контакте произойдет то,что вы описали.
Медные контакты в розетке? А что за она? Можно и фото выложить.
MycopOk
MycopOk
26.12.2013 в 07:53:58
2000 КВт
2 МВт? ;)
