web-rr
web-rr
Саратов
28.12.2013 в 15:19:21
Молчаливый написал : дополнительно изолентой прошлись по проводам
Нет бы переложить на нормальный ВВГ за свой счёт!
Solovey
Solovey
28.12.2013 в 15:22:44
web-rr написал : Нет бы переложить на нормальный ВВГ за свой счёт!
Ну а как в распайку на этаже ниже кабель завести? Ремонт-то обычно не одновременно делают. А смысла менять на ВВГ только часть кабеля нет никакого. От добавленных соединений скорее всего только хуже станет.
web-rr
web-rr
Саратов
28.12.2013 в 15:31:22
Solovey написал : Ну а как в распайку на этаже ниже кабель завести? Ремонт-то обычно не одновременно делают.
Именно так! Завести концы в распайки этажом ниже. А там предложить хозяевам после сделать легкую косметику но уже за свой счёт.
Снегурочка
Снегурочка
28.12.2013 в 17:02:33
Здравствуйте, уважаемые мастера. Электрик предлагает в ванной сделать заземление на нолевой провод(если я ничего не напутала, господи, или наоборот, поправьте). И еще предлагает поставить какое-то устройство, которое ток пропускает в одну сторону. Но у нас недавно меняли электрику в подьезде, и ставили туда автомат предохранительный(это мне муж так сказал).И он еще сказал, что не нужно никакого заземления. Что делать, электрик придет в понедельник, вчера доделывать не стал.Помогите.
333vs333
333vs333
Могилёв
28.12.2013 в 17:12:53
Снегурочка написал : Здравствуйте, уважаемые мастера. Электрик предлагает в ванной сделать заземление на нолевой провод
Здравствуйте! Разделение PEN проводника (если стояк 4-х проводной) может делаться, как минимум, в этажном щите, но не в розетке. Да и сечение такого проводника, которое позволяет разделение, должно быть не менее 10мм2 по меди, и 16мм2 по алюминию. Но в любом случае, если у вас стояк 4-х проводной - не стоит ничего разделять.
А вот УЗО или пару ДИФов поставить желательно.
Молчаливый
Молчаливый
28.12.2013 в 17:39:57
web-rr написал : Именно так! Завести концы в распайки этажом ниже. А там предложить хозяевам после сделать легкую косметику но уже за свой счёт.
Что за бред? Если это его имущество, пусть забирает в свою квартиру. Тогда что получается, ремонт вообще никому начинать нельзя, иначе соседям ещё делать придётся.
serj12
serj12
Волгоград
28.12.2013 в 18:05:31
Снегурочка написал : Электрик предлагает в ванной сделать заземление на нолевой провод
Плохо,не надо так делать.
Снегурочка написал : И еще предлагает поставить какое-то устройство, которое ток пропускает в одну сторону.
Не понятно.
И вам того же.
И это пройдёт ...
Alex2507
Alex2507
Сочи
28.12.2013 в 18:10:20
Молчаливый написал : Что за бред? Если это его имущество, пусть забирает в свою квартиру. Тогда что получается, ремонт вообще никому начинать нельзя, иначе соседям ещё делать придётся.
а Вам тяжело было сходить к соседям когда провод нашли и предложить им чтобы заменили на нормальный кабель? вот от такого отношения потом приходится
Молчаливый написал : Завернули их в целлофан, и сделали сверху пескобетонную стяжку. Целлофан не помог, прибежали соседи снизу. Хорошо что там только участок метра на 4 был такой. Вскрыли в тот-же вечер, и дополнительно изолентой прошлись по проводам.
сколько времени и материала было потрачено в пустую...
Молчаливый
Молчаливый
28.12.2013 в 19:32:09
Alex2507 написал : а Вам тяжело было сходить к соседям когда провод нашли и предложить им чтобы заменили на нормальный кабель? вот от такого отношения потом приходится
Там участок не более 4 метров был, все провода в одной пачке. Проблему решили быстро. Соседи неадекватные были, шуму на весь дом подняли, звонить везде подряд начали. Но никто не приехал, уже было больше восьми вечера. К утру всё высохло и ничего больше не выключалось. Таких соседей стороной все обходят, да и жило там, на трёхкомнатную квартиру, не менее 7 человек. В таких квартирах жильцы озлобленные на всех.
Alex2507
Alex2507
Сочи
28.12.2013 в 19:37:39
Молчаливый, я не спорю, но я бы сначала сходил и предложил, а уж потом в случае чего пусть сами бы разбирались что у них со светом случилось, а то стяжку ковырять потом удовольствие то еще.
savaanvi
savaanvi
28.12.2013 в 19:40:32
Уважаемые Solovey, Прораб, Молчаливый, Бех, andrewkhv огромное спасибо вам за отклики! Выяснили вместе с соседями вот что: в процессе ремонта рабочие демонтировали порожек у балкона, дыру видимо не загерметизировали, влага проникла к нашим проводам на середину комнаты. Весь свет подключён у нас к одному блокиратору (надеюсь, правильно говорю), поэтому вырубается всё, кроме розеток. В моей квартире сняли люстру, сунули в дыру пальцы - там мокро... (( предлагают сушить каким-то феном прям в эту дырку... как вы считаете, правильное решение? Если это важно, сверху проводка старая, алюминий.
