Спасибо, почитаю. Толщина панели - 102 мм, сейчас померил.
30.12.2013 в 02:47:04
30.12.2013 в 09:30:25
ПPOPAБ написал : Это "фейк"... II-49Д (но в ней нет балконов) или I-515 (с продольными несущими стенами).
Что такое фейк? Простите, не поняла (( Вроде II-49Д. Я вероятно ввела вас в заблуждение, это не балкон, а лоджия. Это меняет дело? Там не несущая стена?
30.12.2013 в 10:10:37
333vs333 написал : Почитал руководство - уже хочу такой себе. Он реально так хорош, как описано? (2м все таки не шутка)
я так не проверял. но думаю не брехня , ищет с 100% попаданием . потому что с генератором а не на наводки сети реагирует. приборы проф серий у кабельщиков только с генератором как правило и делаются. но он не детектор металла арматуру не определяет. только то куда можно подать сигнал .им с бытовики обычно пользуются когда нелегал выявляют
30.12.2013 в 12:20:16
Вопрос от Евгения Зырянова. Помогите пожалуйста.
1)Поясните особенность 5-го уровня энегросистемы
2)Какие ЭП входят в особую группу 1-ой категорий
3)Назначение элементов ЭЛ подстанций
-изоляторы
-приводы
-короткозамыкатель
30.12.2013 в 12:45:29
savaanvi написал : Что такое фейк? Простите, не поняла ((
savaanvi написал : Вроде II-49Д. Я вероятно ввела вас в заблуждение, это не балкон, а лоджия. Это меняет дело?
Кардинально. Часто путают внешне схожие II-49 и I-515, но принципиально различные конструктивно.
savaanvi написал : Там не несущая стена?
Самонесущая навесная. В принципе порожек можно выпилить, но согласование на перепланировку это не отменяет.
30.12.2013 в 13:05:07
Подскажите как правильно подключать узо. Сначала УЗО потом автомат за ним потребители или сначала автомат потом УЗО а за ним потребители?
30.12.2013 в 14:27:03
kao122 написал : сначала автомат потом УЗО а за ним потребители
Так- совсем правильно.
30.12.2013 в 14:38:17
kao122 написал : Подскажите как правильно подключать узо. Сначала УЗО потом автомат за ним потребители или сначала автомат потом УЗО а за ним потребители?
Перед УЗО должен быть хотя бы один автомат. После УЗО тоже могут быть автоматы. Более точно (с номиналами и типами) можно ответить по конкретной ситуации.
А так, на общий впрос получите общий ответ.
30.12.2013 в 16:14:15
ПPOPAБ написал : Так- совсем правильно.
Извините коллега, но разве не наоборот. Если не ошибаюсь сперва УЗО затем ВА. Нужно посмотреть ПУЭ
30.12.2013 в 16:42:41
ZuDen написал : Нужно посмотреть ПУЭ
Зачем на него смотреть? Достаточно просто выучить наизусть. По САБЖ: п.7.1.76.
30.12.2013 в 16:55:39
ПPOPAБ написал : Зачем на него смотреть? Достаточно просто выучить наизусть. По САБЖ: п.7.1.76.
И что же там такого написано?
