Johnny
Johnny
Хабаровск
07.01.2014 в 16:33:23
УЗО-то зачем?
pudra
pudra
07.01.2014 в 16:39:18
sakataga написал : впереди перед реле нужно АВ и УЗО всовывать(((
  • 3слота в щите и 60 баксов сверху
Вы можете спокойно и обстоятельно все описать, что планируете, и как себе это предствляете?
333vs333
333vs333
Могилёв
07.01.2014 в 16:53:33
Вы неправильно поняли схему подключения того реле - АВ и УЗО вводные. Простым словами, ставите это реле вместо УЗМ в свою схему.
sakataga
sakataga
Минск
07.01.2014 в 16:57:51
333vs333 написал : Вы неправильно поняли схему подключения того реле - АВ и УЗО вводные. Простым словами, ставите это реле вместо УЗМ в свою схему.
ладно в пятницу проедусь все проесню!
Kosmit
Kosmit
07.01.2014 в 18:34:56
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, куда вставить "противопожарное" УЗО на 300 мА до имеющегося в 30мА или после его?
Run
Run
07.01.2014 в 18:49:45
Здравствуйте, 1) Не подскажите на духовку какого сечения кабель нужен 2,5 или 4,0? Дело в том, что если идти по этой логике описанной на сайте http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata, то 2,5 (АВ С16) в самый раз при условии что средняя мощность не привышает 1000 Вт (1 кВт). Вопрос возник так как на некоторых схемах я видел кабель для духовки имеет сечение 4,0. 2) Правильно ли использовать автомат номиналом С32 для варочной панели? Опять же таки если руководствоваться данными описанными на сайте http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata, то получаеться если например духовка потребляет 7200 Вт (7,2 кВт) то по рассчетам получаеться I=P/U => 7200/220=32,7А впритык.
4Серый
4Серый
Пушкино
07.01.2014 в 19:00:29
Run написал : 1) Не подскажите на духовку какого сечения кабель нужен 2,5 или 4,0?
сечения 2,5 хватит вполне.
Run написал : 2) Правильно ли использовать автомат номиналом С32 для варочной панели?
да.а насчёт впритык-вы же не 24 часа в сутки плиту по полной программе гонять будете
333vs333
333vs333
Могилёв
07.01.2014 в 19:02:56
Run написал : 1)
Зависит от мощности. На 1 КВт пойдет и 1,5мм2.
Run написал : Вопрос возник так как на некоторых схемах я видел кабель для духовки имеет сечение 4,0.
Бытовые дух.шкафы обычно не более 3,5 КВт. Надо смотреть, что там за мощность шкафа.
Run написал : 2)
Правильно. В том же блоге можете найти ответ, почему. Подсказка: время-токовые характеристики АВ.
дружба
дружба
07.01.2014 в 19:14:42
Kosmit написал : Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, куда вставить "противопожарное" УЗО на 300 мА до имеющегося в 30мА или после его?
.В этажный щит.
Run
Run
07.01.2014 в 19:33:37
Спасибо, а не могли бы Вы посмотреть мою схему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=187058&page=2&p=4272791&viewfull=1#post4272791 так сказать окончательно утвердить ее ну или подправить
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.01.2014 в 19:44:02
Установка УЗО 300 мА после УЗО 30 мА не имеет смысла. Функцию противопожарного вполне выполнит имеющееся УЗО 30 мА. Для развернутого ответа представленной информации не достаточно.
