вот и получаеться что 50А и 10,0 кабель скрытой прокладки, а 6,0 кабель получаеться будет в квартирном щитке и соответсвенно почти окрытая прокладка ну и 50А соответственно для него по нормам
07.01.2014 в 20:42:26
07.01.2014 в 20:43:53
меня до сих пор интересует вопрос по автомату для роутера (номинал и тип)
07.01.2014 в 20:45:41
07.01.2014 в 20:50:30
Спасибо за ответы и если не трудно не могли бы Вы обьяснить чем грозит если будет 10,0 > УЗМ > 6,0
07.01.2014 в 21:01:24
Run написал : не могли бы Вы обьяснить чем грозит если будет 10,0 > УЗМ > 6,0
Автомат 50А позволяет нагрузить кабель\провода до 50*1.13=56.5А >1часа и 1.45*50=72.5
07.01.2014 в 21:02:04
Run написал : меня до сих пор интересует вопрос по автомату для роутера (номинал и тип)
Не ищу на 2А,а ставлю на 6А кабель 3*1,5мм2.
Run написал : Спасибо за ответы и если не трудно не могли бы Вы обьяснить чем грозит если будет 10,0 > УЗМ > 6,0
Не чем,
Run написал : вот и получаеться что 50А и 10,0 кабель скрытой прокладки, а 6,0 кабель получаеться будет в квартирном щитке и соответсвенно почти окрытая прокладка ну и 50А соответственно для него по нормам
07.01.2014 в 21:07:15
дружба, "Не чем" в смысле ни чем не грозит? или "Не чем" в смысле не чем делать?
07.01.2014 в 21:10:21
Run написал : "Не чем" в смысле ни чем не грозит? или "Не чем" в смысле не чем делать?
Еще раз,в щите делайте монтаж,жилой ПВ-3 6мм2,или жилой ПВ-1 6мм2-это как вам удобно.
07.01.2014 в 21:14:13
дружба написал : Еще раз,в щите делайте монтаж,жилой ПВ-3 6мм2
Еще раз: 6мм2 для общей мощности будет маловато!! Именно поэтому я и , как этого избежать.
07.01.2014 в 21:21:42
ПPOPAБ написал : Установка УЗО 300 мА после УЗО 30 мА не имеет смысла. Функцию противопожарного вполне выполнит имеющееся УЗО 30 мА. Для развернутого ответа представленной информации не достаточно.
дружба написал : В этажный щит.
Спасибо, Вам за ответы. Данные следующие. Домик в деревне, трёхфазный ввод, глухозаземлённая нейтраль, главный щит (ВРУ) на столбе, повторное заземление. Порядок расположения приборов во ВРУ - вводной автомат - прибор учёта - УЗО 3ф 30 мА - группа АВ на ответвлениях. Далее, 1ф заведена в дом, 3ф уходят на хоз.нужды в подсобку. В доме щиток с УЗО 30мА и АВ на разные группы потребителей. Вознамерился поставить противопожарное УЗО на 300 мА. Объект защиты - дом, что висит на 1ф. Теперь вопросы о целесообразности такого УЗО, ну и месте (порядке) его установки...
07.01.2014 в 21:25:42
Если после счетчика стоит УЗО с током утечки 30мА, то оно же и выполняет функции противопожарного. Не заморачивайтесь. А какой номинал у вводного автомата? Вам одной фазы в доме хватает?
