web-rr написал : Я бы оконцевал и через клемник на 40 ампер перешёл.
Клеммник прикупил вот такой: на 4-10 квадрат керамический.
Мне там разборное соединение не требуется, вот и подумал, а может гильзами...
09.01.2014 в 11:37:25
09.01.2014 в 11:38:53
Timofey написал : ищу схему управления двумя источниками из трех мест.
Если два источника света независимые, то просто запараллелить две схемы "одной лампочкой из 3х мест". Единственная трудность, это то, что не найти двухклавишных перекрёстных выключателей... придётся ставить два одноклавишных механизма рядом, а двухклавишные переключатели есть.
09.01.2014 в 12:30:17
Маленький вопрос - можно ли накладной щиток и кабель каналы крепить на бумаге (бумажной основе от содранных обоев) или необходимо очищать стену до голой штукатурки?
09.01.2014 в 12:35:10
elgato написал : Маленький вопрос - можно ли накладной щиток и кабель каналы крепить на бумаге (бумажной основе от содранных обоев) или необходимо очищать стену до голой штукатурки?
Можно.
09.01.2014 в 12:35:53
Можно даже на самих обоях :)
09.01.2014 в 12:39:48
Ура! :)
09.01.2014 в 17:46:24
Посоветуйте кабель для домофона и длф телефона для скрытой проводки. Есть ли какие-нибудь рекомендации как ВВГ-НГ-LS для скрытой проводки? По деревянному основанию в слое штукатурки они должны тоже идти в стальной трубе, как и электро?
09.01.2014 в 17:49:13
Используйте витую пару. Достаточно будет ПВХ гофры.
09.01.2014 в 17:53:24
333vs333 написал : Используйте витую пару. Достаточно будет ПВХ гофры.
Или ШТЛП-4 (и аналоги)
09.01.2014 в 18:02:10
elgato написал : кабель для домофона
Для домофона есть спец кабель. Жила в экране (для видео) + 2 жилы под аудио.
Если просто аудиодомофон - можно и витую пару.
Если расстояния большие, то под видеосигнал видеодомофона вроде коаксииальный кабель рулит. Только в нем смысла нет, если например 30 метров будет витой пары, а последние свои 10 метров коаксиалом сделать...
09.01.2014 в 18:05:04
Это не обязательно на маленьких расстояниях. Поэтому и посоветовал витую пару, как универсальный провод.
