elgato
elgato
09.01.2014 в 01:05:51
Про перекрёстный переключатель знаю, но к нему 4 провода (два кабеля), вот и сколняюсь всё-таки к кнопке и реле.
pudra
pudra
09.01.2014 в 01:15:41
333vs333 написал : Его можно использовать, но с УМОМ и малыми нагрузками. А продавать его вроде не запрещали, запрет только на использование в стационарной сети.
Запрет на использование ПУНП (и не только) прописан Росэлектромонтажом в техническом циркуляре, который является дополнением к ПУЭ 7.
elgato
elgato
09.01.2014 в 01:15:42
Леруа-Мерлен
web-rr
web-rr
Саратов
09.01.2014 в 01:29:33
К проблеме с повсеместной продажей ПУНП и его клонов. Ну что сказать! Нужно всеми посильными методами рекламировать "здоровый подход к жизни". Не хотим гореть - покупаем и монтируем правильный кабель. Касается всех. Кто-то может рассказать попутно клиентам при звонке (даже если по звонку понятно что клиент не твой), кто-то может на своём сайте информацию разместить.
Я в продаже видел заготовки-пластины под установку индукционных счётчиков. Там монтаж (от выводов к пробкам) был сделан алюминием, сечение 2,5 кв. мм. Точно такой же дурдом! Ситуацию с реализацией кабельной продукции в не очень глухой провинции я также отписывал (если коротко есть всё, кроме меди вообще и в ВВГ в частности - а так любая шняга в наличии).
Mazayac
Mazayac
09.01.2014 в 01:31:32
Да у нас много чего продают, абсолютно негодного к применению или опасного :( И в электрике (типа полиэтиленовых клемников), и в остальных областях.
333vs333 написал : продавать его вроде не запрещали, запрет только на использование в стационарной сети.
Ну и где же можно использовать провод-моножилу ПУНП-а, кроме как для стационарной проводки?
elgato
elgato
09.01.2014 в 01:48:47
web-rr написал : К проблеме с повсеместной продажей ПУНП и его клонов. Ну что сказать! Нужно всеми посильными методами рекламировать "здоровый подход к жизни". Не хотим гореть - покупаем и монтируем правильный кабель. Касается всех. Кто-то может рассказать попутно клиентам при звонке (даже если по звонку понятно что клиент не твой), кто-то может на своём сайте информацию разместить. Я в продаже видел заготовки-пластины под установку индукционных счётчиков. Там монтаж (от выводов к пробкам) был сделан алюминием, сечение 2,5 кв. мм. Точно такой же дурдом! Ситуацию с реализацией кабельной продукции в не очень глухой провинции я также отписывал (если коротко есть всё, кроме меди вообще и в ВВГ в частности - а так любая шняга в наличии).
Я раньше ничего не знал про ПУНП и наивно думал, что раз провод продают в магазине, причём в крупном сетевом, значит наверняка он пригодный. Как-то я выложил фотку кухни
похвастался свои ремонтом , который мне сделал штукатур-универсал и один человек узрел на ней ПУНП. С тех пор и началось моё электрическое образование.
333vs333
333vs333
Могилёв
09.01.2014 в 03:57:24
Mazayac написал : Ну и где же можно использовать провод-моножилу ПУНП-а, кроме как для стационарной проводки?
Вы к словам не придирайтесь, суть в 2 словах, что именно запрещено, продавать или использовать. Мне на этот ПУНП и ему подобные с высокой колокольни...
Mazayac
Mazayac
09.01.2014 в 03:59:35
333vs333 написал : Мне на этот ПУНП и ему подобные с высокой колокольни...
Ну слава богу. А то по первой реплике не скажешь. Кстати да, продажу запретить не могут - может его кто покупает чтобы сразу на цветмет сдать или украшения плетёт :)
Timofey
Timofey
Раменское
09.01.2014 в 10:40:04
sergey_sav написал : А на поиск по форуму уже забили?... Путеводитель по разделу "Электрика"
Электрическое освещение:
Нет, не забил, пропылесосил основательно. Схема управления одной лампочкой из 2-3 и более мест не нужна, ищу схему управления двумя источниками из трех мест. В каталогах Шнайдера не нашел.
Solovey
Solovey
09.01.2014 в 11:06:43
Подскажите, а гильзами ГМЛ можно ведь многопроволочные жилы обжимать?
Вот такая задача: есть проточник на 8кВт, к нему подведен кабель ВВГ 3*10, которого и по длине не хватает до клемм проточника, да и заводить трудно. Хочу с ВВГ 3*10 перейти на 3 жилы ПуГВ 10 квадрат. Вот и думаю, гильзами можно ли соединить, или через клеммник?
Для обжима гильз у меня только ПК-16 и ПК-32 КВТ, т.е. обжим только только "точкой"
web-rr
web-rr
Саратов
09.01.2014 в 11:21:37
Я бы оконцевал и через клемник на 40 ампер перешёл. Или через промышленный разьём (если место для него есть).
