26.12.2014 в 13:23:37
Маленький вопрос. Есть проводной шуруповерт, стандартный провод 1м, это очень неудобно. Решил заменить на более длинный. Сколько метров взять?
26.12.2014 в 13:53:05
luzgin, +1
26.12.2014 в 14:04:45
luzgin написал : 6-7 ???;)
5-6+1=0 )) имхо, в 5 можно уже запутаться. 3 скорее ближе)
26.12.2014 в 14:06:45
luzgin, 6. У меня на сетевом Skil столько, по дому хватает более чем
26.12.2014 в 17:15:33
anfly написал : И в коробке они на разберутся
Если и накосячили то явно не в коробке. Могли сверлом попасть в провод и закрутить туда саморез.
26.12.2014 в 17:24:31
kadett, да-да, и я об этом. Мне, как-то пришлось искать такой косяк. 6 часов потратил. Метров 5 профиля открутил. Нашел...
26.12.2014 в 17:35:33
anfly написал : 6 часов потратил. Метров 5 профиля открутил.
Если саморез торчит в проводе то просто включаешь свет и пробником находишь на каком саморезе фаза.
26.12.2014 в 18:07:59
kadett написал : Если саморез торчит в проводе то просто включаешь свет и пробником находишь на каком саморезе фаза.
Это было бы идеально! А если ноль? И второе... ведь как-то работает... Я думаю, косяк в коробке. И еще добавлю. Вы пишите, что срабатывает автомат... Это автомат или УЗО? Если срабатывает УЗО, то явно землю соединили с нулём. Или что-то в этом роде.
26.12.2014 в 18:12:36
anfly написал : Это было бы идеально! А если ноль?
При включенном свете на ноле будет фаза через нагрузку .
26.12.2014 в 18:14:49
anfly написал : Я думаю, косяк в коробке
Да. А косяк появился сразу после разводки или после установки потолка ?
26.12.2014 в 18:14:50
kadett написал : При включенном свете на ноле будет фаза через нагрузку .
Ога, понятно. Ждём завтра? :) Или вы где? У меня уже почти ночь.
26.12.2014 в 18:18:35
kadett написал : А косяк появился сразу после разводки или после установки потолка ?
Во время. Они в два перфоратора фигачили. Хозяин на кухне... Потом - О! А света-то нет... Он, хозяин, потолочников отправил отдыхать, пригласил меня, я нашел, потом он ту сумму, вычел у потолочников. Они расстроились, но не сильно. А вообще, "спецам" желательно иметь детектор железяк и проводов. Добавлю - я там ничего не делал, то есть, проводка была родная. Квартира мне незнакомая.
