Какие тогда ДД брать? Потолочные интересуют.
15.01.2014 в 08:27:13
15.01.2014 в 08:36:15
не обязательно потолочные. У всех датчиков движения минимальная чувствительность при движении по прямой по направлению к датчику или от него. и максимальная при перемещении "мимо" датчика. Т.е. перпендикулярно линии от чела до датчика. Так что пара фирменных на стене (вместо выключателей) может быть более эффективными. И без какой либо задержки срабатывания
15.01.2014 в 10:59:43
Ещё вопрос про вентилятор. Есть 12-ти вольтовый вентилятор и транс к нему.
Собираюсь подключать его через таймер ABB.
В связи с этим в коридоре около санузла у меня планируется под потолком небольшой бокс, в котором я
планирую разместить автомат включения света санузел-кухня, вышеупомянутый таймер импульсное реле включением света на кухне.
Возникает вопрос - возможно ли вместо родного транса применить ABB на DIN рейку, например - такой?
По мощности подходит и мне думается что проблем быть не должно. Хочу минимизировать число коробочек под потолком.
15.01.2014 в 11:13:14
По ссылкам оба девайса и вентиль и транс имеют встроенные таймеры. Вам еще один зачем? Или в вашей модели вентилятора таймера нет. Греться будет, не фатально. В боксе можно попробовать и без дыр обойтись. Тест температуры в летнюю жару поможет определиться точнее. ИМХО сама "концепция" коридора неверна. Судя по фото площадь коридора невелика, линий хватает, я бы сделал г/к потолок и за ним уложил все эти счастья. Для непредвиденностей - лючек в потолке. Без этого все равно "колхоз"(прошу простить термин) как ни дизайнируй. Сам это уже проходил.
15.01.2014 в 11:45:17
Насяльника написал : По ссылкам оба девайса и вентиль и транс имеют встроенные таймеры. Вам еще один зачем? Или в вашей модели вентилятора таймера нет. Греться будет, не фатально. В боксе можно попробовать и без дыр обойтись. Тест температуры в летнюю жару поможет определиться точнее. ИМХО сама "концепция" коридора неверна. Судя по фото площадь коридора невелика, линий хватает, я бы сделал г/к потолок и за ним уложил все эти счастья. Для непредвиденностей - лючек в потолке. Без этого все равно "колхоз"(прошу простить термин) как ни дизайнируй. Сам это уже проходил.
В моих моделях таймера нет. Транс с таймером найти не смог.
Да, подвесной потолок туда так и просится. Там короб ещё аццкий.
Концепция не верна была изначально - планировался ремонт только кухни и санузла. В процессе был покоцан коридор и "неожиданно" всплыла электрика. Когда ремонт на кухне был уже закончен.
15.01.2014 в 14:02:18
А светодиодные лампочки на 12 вольт переменного тока допустимо питать от обычного (не электронного) трансформатора типа этого: (5 лампочек по пять вольт). Ограничениена длину линии в два метра как я понимаю уже не действует, оно возникает изза повышенной частоты?
15.01.2014 в 15:13:38
elgato написал : Ограничениена длину линии в два метра как я понимаю уже не действует, оно возникает изза повышенной частоты?
Действует другое ограничение (по падению напряжения)
15.01.2014 в 15:25:06
Добрый день, возникла такая проблема, при улкдаке плитки подписывал её простым карандашом, в последствии со всей плитки стёрся карандаш, а с четырёх(они же центральный рисунок с декором) не стираеться (ни ластиком ни доместосом ни спиртом) чем можно вытравить эту гадость ?
15.01.2014 в 15:26:44
Хотя бы одно а не два. Можно сечение побольше взять - 2.5 кв думаю за глаза будет для 40 вт при 12 в.
15.01.2014 в 15:38:07
elgato написал : Хотя бы одно а не два. Можно сечение побольше взять - 2.5 кв думаю за глаза будет для 40 вт при 12 в.
Всё зависит от длины... на 20м и этого может оказаться мало
15.01.2014 в 15:49:50
Там метра 3-4 будет, Вся ванная примерно 2x2 метра. Ещё вопрос - Какой гибкий кабель/провод можно использовать для монтажа за подвесным потолком и и в штробе/штукатурке? Только ПВ-3 в гофре? Почему гибкий - хочу оставить хвосты сантиметров по 30 для удобной смены ламп, а потом их забрасывать на потолок.
