fraer-max
fraer-max
Ростов-на-Дону
13.01.2014 в 21:44:23
Надо соединить два УЗО АВВ F202 AC-40/0,03. лучший вариант - 2-фазная шина, Продают ли такими маленькими кусочками?! или всё же ПВ-3 (6мм2) в НШВИ2?!
Rumato
Rumato
Щелково
13.01.2014 в 21:52:32
Все от магазина зависит, в некоторых режут.
elgato
elgato
13.01.2014 в 23:23:43
Run написал : да, таблицы не врут но как быть с реальной жизнью (пост №21899)? какая вероятность того что я смогу купить честный кабель
Честный кабель ВВГП-НГ (не LS правда) я купил как неи странно в Леруа-Мерлене. 2,52 вроде по штангенциркулю. Честный - Кольчугинский в Электромонтаже - 2.3 - 2.5 (точность штангеля 0.1).
serj12
serj12
Волгоград
14.01.2014 в 00:03:27
MAVr 34 написал : то скажете по автоматам Legrand серии TX3?
Пока только рассматривал,никуда не ставил,как говорят манагеры - аналог LR,просто конкуренция между тройкой за бытовой сектор набирает обороты,вон Шнайдеры запулили Easy 9 по смешным ценам,собирают в Индии,дёшево и сердито,а Леграны из Польши прут.
MAVr 34 написал : Чем они отличаются от LR или DX?
Вес меньше,клеммы чуть по-жиже,одним словом - для дома,для семьи.
И это пройдёт ...
pudra
pudra
14.01.2014 в 18:12:34
elgato написал : Думаю взять ABB E234 CT-ERD с задержкой на включение.
И не это реле, а ABB E234 CT-MFD - на отключение.
demastier
demastier
Раменское
14.01.2014 в 19:04:22
Хочу поставить датчик движения в коридоре на освещение, чтобы свет включал при открытии двери.. какой взять?
Solovey
Solovey
14.01.2014 в 19:37:11
demastier написал : Хочу поставить датчик движения в коридоре на освещение, чтобы свет включал при открытии двери.. какой взять?
Да любой. У меня вон самый дешевый пока трудится, за 250р. Но говорят через год сдохнуть может... А может и не сдохнуть.
demastier
demastier
Раменское
14.01.2014 в 19:44:34
Solovey написал : Да любой. У меня вон самый дешевый пока трудится, за 250р. Но говорят через год сдохнуть может... А может и не сдохнуть.
Cрабатывает всегда? без задержек?
Solovey
Solovey
14.01.2014 в 20:29:16
demastier написал : Cрабатывает всегда? без задержек?
Да есть задержка. Можно треть коридора пройти пока включится, но это если стартовать со стороны датчика (из туалета ;))
Но к самому датчику у меня претензий нет, это скорее с его расположением связано.
Хотя нет, есть косяк. У него есть встроенный датчик освещенности, так вот я его в предельное положение вывернул, а он и днем почти всегда срабатывает. А это лишнее. Но коридор просто темный сам по себе.
И еще щелчки реле раздражают немного. :(
demastier
demastier
Раменское
14.01.2014 в 21:16:09
Solovey написал : Да есть задержка. Можно треть коридора пройти пока включится, но это если стартовать со стороны датчика (из туалета ;))
Cпасибо) Учтем)
web-rr
web-rr
Саратов
15.01.2014 в 00:38:48
Solovey написал : Но говорят через год сдохнуть может... А может и не сдохнуть.
А может и через месяц (опыт). Это лотерея.
