pudra
pudra
23.01.2014 в 13:46:01
yambor написал : Нашел договор на энергоснабжение, заключенный между моей управляющей компании и ОАО "Екатеринбургэнергосбыт". Что мне в нем искать? Чтобы узнать, что можно делать, а что нельзя..
Выделенную мощность на вашу квартиру. Было бы проще позвонить туда, они скажут без проблем.
Solovey написал : Я с вами полностью согласен. ПУЭ несовершенно. В этот документ необходимо вносить конечно изменения.
Особенно с учетом того, что если перемычки между УЗО и АВ сделать одножильными проводами, которые и замкнуть между собой сложно, если не сделав специально.
Jurgen
Jurgen
23.01.2014 в 13:58:46
serj12 написал : Автомат защитит то,что после него.
Каким образом входящий в автомат ток может быть больше выходящего из автомата тока?
Другое дело, если УЗО на 40А, а ниже УЗО находятся три автомата номиналом 10А. Тогда в экстремальном случае имеем: 10А * 1,45 * 3 шт. = 43,5A, что больше номинала УЗО. Но насколько это вероятно?...
Детравиль
Детравиль
23.01.2014 в 14:06:43
Jurgen написал : Другое дело, если УЗО на 40А, а ниже УЗО находятся три автомата номиналом 10А. Тогда в экстремальном случае имеем: 10А * 1,45 * 3 шт. = 43,5A, что больше номинала УЗО. Но насколько это вероятно?...
Насколько помню, в умной книге указано , что ток УЗО .. равным или на номинал выше. Хотя ступени номиналов нынче тоже довольно размыты, что считать стандартом.. На китайских автоматах вообще весёлые номиналы, а Китай наступает.. А так то- под 40А УЗО вполне можно автомат(ы) до 32А. Да и 40 тоже можно, если квартира не превращена в мастерскую с мощным оборудованием.
Alexiy
Alexiy
23.01.2014 в 14:15:17
Jurgen написал : Каким образом входящий в автомат ток может быть больше выходящего из автомата тока?
а вам в голову не приходило, что КЗ может быть не в аппаратах, а в проводах между ними?
klient spb
klient spb
23.01.2014 в 14:19:01
Спасибо
333vs333
333vs333
Могилёв
23.01.2014 в 14:20:18
Alexiy написал : а вам в голову не приходило, что КЗ может быть не в аппаратах, а в проводах между ними?
Ага, и в гребенке между ними. ;)
serj12
serj12
Волгоград
23.01.2014 в 14:41:08
pudra написал :
  1. Рубильник, ABB OTF63(40)F3 (устанавливается вместо старого ПВ на вашу квартиру)
  2. Счетчик.
  3. УЗО F202 AC 40/0.03.
  4. 2 АВ S201 B16.
Всё началось с этого,так что гребёнка ни при чём.
И это пройдёт ...
pudra
pudra
23.01.2014 в 14:47:34
333vs333 написал : Ага, и в гребенке между ними. ;)
Уже начинаются противоречия.
Я для себя сделал вывод: до УЗО должен быть защитный автомат и плюс те правила, описанные ранее. Вероятность КЗ в перемычках, самом УЗО, несрабатывании автоматов на отх. линиях мала (если аппараты, конечно, не абсолютно глимый китай), но она есть.
Alexiy
Alexiy
23.01.2014 в 14:56:32
Как бы то ни было, в ПУЭ это недаром написано. Можно делать проводку ПУГНПом 2х0,75 под защитой автомата ИЭК 25 А, можно ездить с выключенными фарами по обочинам, превышать скорость и принципиально не пользоваться поворотниками.
Можно нарушать правила всегда и везде... но до поры, до времени. Правила написаны в первую очередь для вас же самих.
Желание улучшить правила - похвально, но до тех пор предлагаю по возможности правила выполнять не обсуждая. Ага?
serj12
serj12
Волгоград
23.01.2014 в 14:59:14
pudra написал : несрабатывании автоматов на отх. линиях мала
Ещё как сказать,всё бывает.Недавно выключал линию в щитке,LR Legrand не сработал,при перещёлкивании - сработал,контакт от бездействия залип.А может поджаренный ...
И это пройдёт ...
333vs333
333vs333
Могилёв
23.01.2014 в 15:00:46
serj12 написал : Всё началось с этого,так что гребёнка ни при чём.
Согласен, в данном случае не при чем. Просто обязательное АВ перед УЗО - мера скорее от придурков. При правильном монтаже никакого КЗ там и близко быть не может.
Alexiy написал : Желание улучшить правила - похвально, но до тех пор предлагаю по возможности правила выполнять не обсуждая. Ага?
Согласен. А вот некоторые ссылающиеся на ПУЭ, ссылаются на него только тогда, когда им нужно доказать свою правоту, в противном случае указывают на "несовершенство" его же. :)
