Songo
Songo
Старожил
23.01.2014 в 12:03:40
pudra написал : Вы имели ввиду, как происходит подключение через орехи?
Нет, как орехи подключать - знаю :) Мне интересно именно как подключаются другие (которым нужно поставить своё оборудование в щит). Берут сомнения, что они с орехами ходят для подключения "себя" к стояку. Может они под существующие орехи свои провода суют, а может счищают изоляцию со стояка (возможно повреждая его) и наматывают свой провод на него и изолируют. Вот что мне интересно, может кто видел?
serj12
serj12
Волгоград
23.01.2014 в 12:51:12
Songo написал : Мне интересно именно как подключаются другие
Пару раз подключал к магистрали через сжимы,там жила многопроволочная Ал была 50 мм2,во втором случае - медь 25 или 35 мм2,а если моножила - как вариант :фазу через сжим,а ноль через "орех",но это каждый сам решает,под свою ответственность. Никто не хочет "гасить" подъезд. Забыл добавить - сам ничего с магистралью не делаю,только руками местного персонала,не фиг в чужое лезть,поэтому последнее слово - за ними.
И это пройдёт ...
klient spb
klient spb
23.01.2014 в 13:05:24
такая жаркая дискуссия, что про меня забыли. Напомню свой вопрос. Можно после пары автомат 40А+узо 40 А и перед тремя автоматами по 10А(стоящими на одной шинке) воткнуть импульсное реле на 32 А? Или перед ним надо воткнуть автомат на 32? Заранее спасибо P/S/ еще. подойдет для моей цели(выключение и включение) фазы нажатием кнопки что-нить типа ABB E251-32/230?
Solovey
Solovey
23.01.2014 в 13:16:28
klient spb написал : Можно после пары автомат 40А+узо 40 А и перед тремя автоматами по 10А(стоящими на одной шинке) воткнуть импульсное реле на 32 А? Или перед ним надо воткнуть автомат на 32? Заранее спасибо
Я бы воткнул. А импульсные реле есть номиналом 32А ?
Детравиль
Детравиль
23.01.2014 в 13:26:17
Solovey написал : рубильник, 40А УЗО, 2 автомата по 16А - это косяк.
Отчего же? Ну КЗ в ответвлении автомат сработал , отключил, УЗО исключено из цепи. По перегрузу тоже сумма не превышает. Выше- ниже- это ж не поток воды по трубе, а переменный ток. Только из за возможности КЗ на участке от УЗО до автоматов?
Solovey
Solovey
23.01.2014 в 13:29:08
Детравиль написал : Отчего же? Ну КЗ в ответвлении автомат сработал , отключил, УЗО исключено из цепи. По перегрузу тоже сумма не превышает. Выше- ниже- это ж не поток воды по трубе, а переменный ток.
КЗ между УЗО и нижестоящими автоматами.
333vs333
333vs333
Могилёв
23.01.2014 в 13:37:16
klient spb написал : такая жаркая дискуссия, что про меня забыли. Напомню свой вопрос. Можно после пары автомат 40А+узо 40 А и перед тремя автоматами по 10А(стоящими на одной шинке) воткнуть импульсное реле на 32 А? Или перед ним надо воткнуть автомат на 32? Заранее спасибо P/S/ еще. подойдет для моей цели(выключение и включение) фазы нажатием кнопки что-нить типа ABB E251-32/230?
Воткнуть АВ 32А - реле должно быть защищено как и УЗО.
Детравиль
Детравиль
23.01.2014 в 13:38:38
Solovey Ага, ну как я и предположил в дополнении.. Но это ж участок в нескольно см., да и как щит собирать.., уж очень маловероятно, чтобы быть основанием для приведённого постулата. Или тогда дополнение- " на крысоопасных участках":)
yambor
yambor
23.01.2014 в 13:41:40
Нашел договор на энергоснабжение, заключенный между моей управляющей компании и ОАО "Екатеринбургэнергосбыт". Что мне в нем искать? Чтобы узнать, что можно делать, а что нельзя.. http://www.ugkural-st.ru/contractors/showcontractor/?id=38
Solovey
Solovey
23.01.2014 в 13:42:36
Детравиль написал : Но это ж участок в нескольно см., да и как щит собирать.., уж очень маловероятно, чтобы быть основанием для приведённого постулата.
Я с вами полностью согласен. ПУЭ несовершенно. В этот документ необходимо вносить конечно изменения. Вот если представится мне такая возможность - конечно подправлю этот пункт :)
Детравиль
Детравиль
23.01.2014 в 13:45:21
Или тогда дополнение- " на крысоопасных участках":) ( тема бежит а капутер чего- то тормозит)
