gugulaki написал : Кабелю все равно при какой Т он экплуатируется
Конечно не все равно :) Если Т очень высокая, то и изоляция может потечь!
14.04.2011 в 14:03:02
14.04.2011 в 16:13:22
sav2007 написал : лучше переплатить и жить спокойно.
Да.
14.04.2011 в 16:32:45
Думаю слово "переплатить" здесь неуместно. С каких пор соблюдение норм и правил у нас считается излишними расходами? Более подходит "не экономить на своей безопасности"
14.04.2011 в 20:05:33
sav2007 написал : Тоесть рекомендуете всетаки NYM / BBГнг ?
Если более приближенное к требованиям, то любой с индексом не ниже нг-LS.
14.04.2011 в 21:21:01
В щитот заходит кабель 5*10, РЕ посадили на корпус щитка, от щитка еще жилу кинули на ГЗШ, зачем еще раз заземляют?
14.04.2011 в 21:41:02
дружба написал : от щитка еще жилу кинули на ГЗШ, зачем еще раз заземляют?
"Береженого бог бережет" - сказала монашка одевая презерватив на свечку. По сабжу - от "малограммности" :)
15.04.2011 в 15:29:16
Здравствуйте.
Хочу спросить по одному делу (правда не уверен что будет ответ - телепаты наверно в отпуске :) , а вводных данных мало).
Около года назад у нас в подъезде меняли проводку (до счетчиков, проложили медь) и квартирные автоматы (поставили декрафты - один двухполюсный вводной и два однополюсных). После замены оказалось, что у меня больше не крутится электросчетчик, хотя все работает. При этом у соседа сверху (он живет не надо мной, а над моими соседями по этажу) нет электричества в квартире (вроде вообще не было, не помню). После приезда аварийки и ремонта в его щите, у соседа появилось электричество, а у меня стал крутиться счетчик, хотя к моему щиту не прикасались. Собственно сам вопрос - что это могло быть?
спасибо
15.04.2011 в 15:32:36
qwerty123123 написал : вопрос - что это могло быть?
Хихи
Фото щитов (своего и соседа)
15.04.2011 в 15:47:38
qwerty123123 написал : Собственно сам вопрос - что это могло быть?
Марка счетчика (не СО-505)? Когда соседу ремонтировали стояк (питание на квартиры) отключали?
15.04.2011 в 18:50:55
Соединение квартир... Обрыв ноля при монтаже, ремонтное соединение, затем перемена местами фазы и ноля. Таких диагоналей еще не приходилось встречать.
16.04.2011 в 00:09:02
haramamburu написал : Фото щитов (своего и соседа)
Вот фото моего щита -
Bladiclab написал : Марка счетчика (не СО-505)? Когда соседу ремонтировали стояк (питание на квартиры) отключали?
Счетчик СО-И446М. При проведении работ в щите соседа у меня электричество не отключали.
Квалификацию тех, кто проводил работы по замене проводки не знаю, но: после перемонтажа квартирных щитов не было электричества как минимум в 2 квартирах (из 60) - владельцы вызывали аварийку; у меня сломали крышку счетчика (видно на фото); зная что новые плафоны освещения подъезда и тамбуров расчитаны на лампы не более 60Вт зарядили в них лампочки на 100Вт. Исходя из имеющихся данных - есть вероятность что косяки в щите соседа и моем щите еще остались и еще вылезут в дальнейшем?
