Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хочу подключить тен на 2Квт длинна провода 5метров, сколько квадратов нужен провод, сколько ампер нужен автомат,(что бы было безопасно) сколько автоматов нужно поставить, на фазу и на ноль или только на фазу? Заранее благодарю.
А каким образом это инсталировать в трт 220\12в? Мне на выходе хочется 220-240в, а не 12/24в. Извините за тупость (у меня нет эл.-тех. образования), но я сначала подумал - включаю в сеть ТРТ 220/12 нагружаю его 20А и имею в сети 220-240в.
kun9 написал :
Трансформатор от старого телевизора подойдет?
только с переделками и надо штуки три таких, не стоит овчинка выделки, подойдет мощный тор для галогенок ( 2 шт в параллель типа: http://www.reestr.org/goods/goods/1259.jpg ), или например пару ящичков ЯПТ... http://www.vpo-progress.ru/price2 ,минимально переделав, в последствии, когда напряжение нормализуется, их можно будет использовать по своему прямому назначению, питать переноску или освещение в подвале, стоят совсем не дорого
но трансы надо брать идентичные (из одной партии) или один мощный
Бурьма написал :
автомат 16 А 1-полюсный только в фазном проводе
провод сечением не менее 1 мм2. При том, что сечение проводника может быть существенно занижено производителем, лучше брать провод сечением 1,5 мм2
В помещении с повышенной опасностью следует обязательно использовать диффзащиту, то есть, УЗО или диффавтомат на 30 мА
kun9 написал :
соединяете обмотки последовательно, одиночные концы в сеть, а с выводов обмотки на 220В берете на нагрузку (включаете кратковременно, без нагрузки, если напряжение правильно уменьшилось - всё ок, в противном случае меняете фазировку одной из обмоток, нижний рисунок http://www.treugoma.ru/machines/avtotransformatory/ )
Доброго дня, уважаемые форумчане!
Купил я тут дешевый китайский звонок. Выяснилось, что собран он по самой примитивной схеме - обмотка, сердечник, пружина, две пластины. Ток на обмотку пришел - сердечник звякнул по одной пластине, ушел - пружина ударила сердечником по другой пластине. Получается два тона.
Но если зажать кнопку звонка, а так бывает часто, то обмотка, естественно, начинает греться. Добавим сюда то, что поверх обмотки два подводящих проводка закреплены несколькими оборотами скотча и клейкой папиросной бумаги. На мой взгляд, это вполне тянет на источник возгорания. Поэтому я снял всю липкую дрянь и перемотал все нормальной изолентой.
Но остается вопрос, как избавить обмотку от риска перегрева. Наверняка есть в природе устройство типа реле, которое сможет размыкать цепь, в которую вставлено, с заданным периодом. Скажем, раз в секунду. Вопрос, как оно называется?
Да, в целом я верно рассуждаю?
nddn написал :
у меня такой же звонок (понравился по звуку) места внутри много, и я запихал в него диодный мост с конденсатором, от БП телевизора, конденсатор зашунтировал сопротивлением, всё это последовательно с обмоткой, получилось для меня очень удачно, даже если многократно нажимать на кнопку звонка (а есть настойчивые "товарищи") то проходит только первый гонг, последующий возможен не ранее 5 секунд (в моём случае)
Ага! Диодный мост с зашунтированным сопротивлением конденсатором будет выглядеть примерно так, верно?
То есть если по плану делать, то обмотку цеплять к + - за мостом, а линию подвести слева, к источникам?
kun9 написал :
Alexiy, что-то я туплю сегодня в указанной схеме - где будет вход -250в, выход-220в , Z - это сопротивление добавочное или сетевая нагрузка?
юра Т написал :
нет-нет, обмотку цеплять последовательно со всей этой схемой
Юра, тогда я не понимаю. По сути схема - это выпрямитель. Какой эффект окажет на обмотку выпрямитель, подключенный последовательно к ней в одной цепи?
(Кстати, до или после?)
nddn написал :
Пока кнопка не нажата - кондер разряжен, после нажатия кнопки звонка кондер начнет заряжаться... звонок "звенит"... далее кондер дозаряжается (при удерживаемой кнопке) - цепь фактически размыкается
Отпускаем кнопку - через резистор кондер разряжается - схема опять готова "звонить"
О как. Осознал. Следовательно, цеплять сначала кнопку на фазовый провод, затем схему, затем звонок.
Спасибо!
Но пока кнопка нажата, повторный звонок невозможен. Как же у Юры получались 5' между сигналами? Или он поставил кондей такой емкости, что он все это время разряжался через сопротивление, а потом было повторное нажатие?
nddn написал :
так в том то и фишка, пока звонящий не сделает паузу в 5 секунд, второго звонка и не будет (для особо настойчивых, хоть обнажимайся) время задаётся резистором
Есть панельный дом 1963го г.п. модификация серии I-515. Во внутренней несущей стене выполнено два отверстия 70х50мм для установки монтажных коробок розеток, целостность арматуры не нарушена. Вопрос в том, допустимо ли по нормативам выполнить 1-2 вертикальные штробы 20х30мм, длиной по 25 см, с целью подведения кабеля в гофре с монт. кор. идущей от кабель канала (плинтуса) ?
Хотелось бы ответа со ссылками на конкретные пункты НД. Искал в СНиП 3.05.06-85, упоминаемое допущение о выполнении штроб до 3см сечением и до 3м длиной, но не нашёл. К тому же есть №73-ПП г. Москвы, которое запрещает штробление несущих стен панельных домов.
VIVA, - вы сами и ответили на вопрос, вряд ли еще что толковое найдете. Точный ответ может дать ГИП серии или гор архитектура.
Можете форумчанину Cs-Cs в личку "брякнуть" он по штрабам конкретно заморачивался.
