Smily
Smily
12.04.2011 в 16:11:34
сергей 11 написал : Хочу поставить дифавтомат АВВ на переноску-удлинитель 220 в. Вопрос: как подключать, ведь не знаешь где будет "0". В клемму "№" дифа что совать?
Поставтьте УЗО АВВ, ему "всё равно". Или переходник-узо, есть и ИЭК.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.04.2011 в 16:18:31
сергей 11 написал : Вопрос: как подключать, ведь не знаешь где будет "0".
Без разницы. А по сути: есть специальные "узо-розетка" и "узо-вилка"
Mercedes
Mercedes
Самара
12.04.2011 в 20:18:37
Какой лучше протянуть провод от дома до столба 380в сип2 или сип4(желательно аргументировать), работать будут электрики и стоит ли снимать старый провод, подвешенный на металлической проволоке?
13.04.2011 в 08:05:47
Kamikaze написал : Тогда все нормально.
ПPOPAБ написал : Я догадался. Все нормально у Вас.
Спасибо мужики что нашли время объяснить.
sav2007
sav2007
13.04.2011 в 15:52:27
Простой вопрос для электриков: (а для меня - чтобы окончательно убедиться) Построили на даче домушку деревянную каркасную. Внутренняя обшивка - МДФ. Ввод снаружи в щиток(внутри). Собираюсь проводку в доме от щитка делать наружную в ПВХ коробах, используя провод ПВ1 2,5 кв.. Допустимо ли это? Везде в подобных случаях обсуждают ВВГнг или NYM, но это сильно дороже. Что скажете, можно ПВ или нет? Спасибо!
юра Т
юра Т
13.04.2011 в 16:58:53
Mercedes написал : сип2 или сип4
СИП 4, он симпатяшней смотрится, ровненько скрученый, (СИП 2 фазные жилы вокруг несущего ноля), старые сопли лучше снять
nevizov
nevizov
Челябинск
13.04.2011 в 18:16:37
Здравствуйте. Вот такая схема по проекту. Дом старый, газовые плиты. Заземление подключать не буду, но проводка 3-ж. Завтра поеду покупать узо,авт. Посоветуйте, может что-то лишнее, или наоборот, дополнить. Спасибо.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.04.2011 в 19:58:25
nevizov написал : Вот такая схема по проекту.
Минимализм. Всё на ИЭК, бюджетненько.
nevizov написал : Посоветуйте, может что-то лишнее, или наоборот, дополнить.
Та- пусть будет. Разве что от "обрыва ноля защитится", темой ниже. :)
nevizov
nevizov
Челябинск
13.04.2011 в 20:39:35
что поставить от обр. о?
дружба
дружба
13.04.2011 в 21:11:42
В магазине стоит щит, ввод кабелем 5*6, 3 ф,Н, РЕ,к магазину пристроена пристройка с металических листов,помещение 15 квадратных метров,в ней будут 2 светильника и 1 розетка, нужно ли мне от щита магазина от шины РЕ прокинуть жилу и посадить ее на болт приваренный к металическому листу? листы в будущем будут обшиты досками.Если нужно то какого сечения использовать жилу?
fish
fish
13.04.2011 в 23:03:23
Вопрос такого плана:есть кабель 4х6 .но мне нужен для разводки 3х6.Могу ли я использовать 4-х жильный.обрезав одну жилу с обоих торцов?
