ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.04.2011 в 08:50:25
qwerty123123 написал : Исходя из имеющихся данных - есть вероятность что косяки в щите соседа и моем щите еще остались и еще вылезут в дальнейшем?
Вряд-ли, разве что соединения протянуть. Но это можно и ЖЭК напрячь. Скорее всего перепутали концы при подключении стояка в щитовой.
дружба
дружба
16.04.2011 в 09:47:55
В ящейке стоит автомат 100А, с него кабель уходит в щиток в котором стоит счетчик3ф (5)50А.Подключение такое,жилы сразу посадили в клеммы счетчика,и отходящие жилы сразу уходят на нагрузку.Перед счетчиком автомат не поставили,не сгорит ли счетчик при такой нагрузке? если нужно было поставить автомат перед счетчиком то какого наминала?
qwerty123123
qwerty123123
16.04.2011 в 09:59:35
ПPOPAБ написал : разве что соединения протянуть
это уже сделано, правда поздно - после того как ноль отгорел и оплавился изолятор под нулевой шиной
Anat78
Anat78
Серов
16.04.2011 в 20:29:48
конечно надо заменить либо счетчик на 100 ампер либо автомат на 50 ампер, либо все решат трансформаторы тока
пяпа
пяпа
16.04.2011 в 21:12:50
Чем заменить балластное сопротивление для светиодиода? Индикация включения сети к прибору (термопистолет) Родной резистор был очень маленький, и сгорел в течении недели работы нового пистолета. Номинал его не понятен, методом тыка впаял 30 ком 2 ватта, но он что-то прилично греется... Может есть что-то другое, как подключить светик к 220. кондёр, диод, резюк или что? Спасибо :)
юра Т
юра Т
16.04.2011 в 21:26:15
пяпа написал : 30 ком
300 ком впаяйте
пяпа
пяпа
17.04.2011 в 02:24:03
юра Т написал : 300 ком впаяйте
пробывал 40 ком, уже тускло
Slawa
Slawa
17.04.2011 в 11:58:08
пяпа написал : Чем заменить балластное сопротивление для светиодиода? Индикация включения сети к прибору (термопистолет) Родной резистор был очень маленький, и сгорел в течении недели работы нового пистолета. Номинал его не понятен, методом тыка впаял 30 ком 2 ватта, но он что-то прилично греется... Может есть что-то другое, как подключить светик к 220. кондёр, диод, резюк или что? Спасибо
Нормально греется, 1,6 Ватта (работать будет). Разгрузить вдвое поможет диод последовательно на 400 Вольт (светодиод может светиться только при одной полярности включения диода). Можно и кондер, но он по габаритам больше резистора - скорее всего не влезет.
пяпа
пяпа
17.04.2011 в 12:55:06
Slawa написал : Можно и кондер, но он по габаритам больше резистора - скорее всего не влезет.
попробую диод. место немного есть в ручке для пистолета, там влезет что-то в два раза толще советского красного МЛТ -2 ватт. Интересно, а на что производители расчитывали при изготовлении этого пистолета, китай конечно, но не сильно дешёвый, сделан акуратно...Ясно же, что не потянет по мощи родной резюк, перегреется...
Slawa
Slawa
17.04.2011 в 13:06:17
ХЗ, что они там считают... Давеча в "драйвере" светодиодов для люстры менял пробитый конденсатор 250 Вольт на 400... Вот ведь тоже удивился - конденсатор маловольтный, но была предусмотрена защита (предохранительный резистор) - светодиоды из строя не вышли (то есть все-таки заботились о надежности работы)... Такое смутное ощущение, что инженеры великого соседа не в силах отстроиться от того, что в сети 110 Вольт - на них все и ставят. И конденсаторы, и резисторы...
Slawa
Slawa
17.04.2011 в 13:08:43
пяпа написал : попробую диод. место немного есть в ручке для пистолета, там влезет что-то в два раза толще советского красного МЛТ -2 ватт.
Кстати, проще может быть купить выключатель (кнопку звонка) со светодиодом (подсветкой) белорусский и оттуда выдрать и светодиод, и резистор - там все по уму рассчитано. Я частенько так "индикаторы" на 220 делаю.
