anfly
anfly
Абакан
17.04.2011 в 14:52:22
Уважаемые коллеги! Мне, по роду своей деятельности, приходится чинить промышленные станки и механизмы... Нет ли у кого-нибудь, хотя бы, приблизительных прайсов на выполнение подобных работ... Спасибо всем, кто откликнется.
anfly
anfly
Абакан
17.04.2011 в 14:58:18
пяпа http://novikovmaxim.narod.ru/index.htm?http://novikovmaxim.narod.ru/statyi/electron/connect.htm
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.04.2011 в 15:07:37
Slawa написал : ХЗ, что они там считают...
По уму надо смотреть рабочий ток светодиода и, соответственно под него подбирать резюк, +, дабы не пробило обратным напряжением светодиод - впаивается параллельно светодиоду Абсолютно любой обычный диод (с любой обратной напругой пробоя - например мелкогабаритный кд522) Про резюк из практики 0,25Вт - 100-300кОм
Slawa
Slawa
17.04.2011 в 15:56:50
haramamburu написал : Про резюк из практики 0,25Вт - 100-300кОм
Вот именно так инженеры великого соседа и считают, блин... Вспоминая школьный курс физики для токоограничительного резистора в 100 кОм 0,25 Вт будем иметь рабочий ток светодиода (если одна полуволна отсекается параллельным диодом) Iсв.=220/100000/2=1,1 мА (хрен найдешь светодиод на такой ток, надо обычно от 3 мА), зато мощность на резисторе (пренебрегая прямым падением на диодах) P=220*220/100000=0,484 Вт... Итого: светодиод светится очень слабо, аж пока резистор не перегорит...
юра Т
юра Т
17.04.2011 в 16:17:21
Slawa написал : Итого: светодиод светится очень слабо
а не пробовали взять светодиод с большей светоотдачей? (они разнятся в сотни раз, и даже 1,1 мА зачастую вполне достаточно)
Slawa
Slawa
17.04.2011 в 16:55:33
юра Т написал : а не пробовали взять светодиод с большей светоотдачей? (они разнятся в сотни раз, и даже 1,1 мА зачастую вполне достаточно)
юра Т, я-то, конечно, пробовал... Красный сверхяркий с углом в 60 градусов - оно, может, кому-то в темноте и достаточно будет... Собственно, примерно такой и стоит в выключателях. А к чему Вы это?
юра Т
юра Т
17.04.2011 в 17:00:09
Slawa написал : А к чему Вы это?
так у автора не прожектор а всего лишь
пяпа написал : индикация включения сети к прибору
Slawa
Slawa
17.04.2011 в 17:12:29
юра Т написал : так у автора не прожектор а всего лишь
У него еще и светодиод существующий. Не факт, что красный и вряд ли сверхяркий. "По умолчанию" в таких случаях следует предполагать рабочий ток от 3 мА для красных и от 5 мА для зеленых/желтых.
пяпа
пяпа
17.04.2011 в 19:15:42
Slawa написал : проще может быть купить выключатель (кнопку звонка) со светодиодом (подсветкой) белорусский и оттуда выдрать и светодиод, и резистор - там все по уму рассчитано.
там неонка холодного накала и резистор 150-200 ком, и светит оранжевым, а светодиод светит красным (синим, зелёным и др) и посимтатичнее свет будет ( и ток потребления больше)
Slawa
Slawa
17.04.2011 в 20:00:03
Есть и с красными светодиодами.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.04.2011 в 20:16:34
Slawa написал : аж пока резистор не перегорит...
:) Правильно подобранный резистор (по мощности) - даже и без всякого светодиода НЕ перегорит!
