haramamburu написал : дабы не пробило обратным напряжением светодиод - впаивается параллельно светодиоду
я так пон. диод параллельно сваетику. А чем хуже диод последовательно впаять со светиком?
17.04.2011 в 20:49:55
17.04.2011 в 20:59:16
haramamburu написал : 0,25Вт - 100-300кОм
haramamburu написал : Правильно подобранный резистор (по мощности) - даже и без всякого светодиода НЕ перегорит!
Угу, только заданный Вами резистор в 100 кОм 0,25 Вт выбран неверно и перегорит.
17.04.2011 в 21:02:21
пяпа написал : А чем хуже диод последовательно впаять со светиком?
Мощность на резисторе вдвое уменьшится.
17.04.2011 в 21:29:14
Slawa написал : Угу, только заданный Вами резистор в 100 кОм 0,25 Вт выбран неверно и перегорит.
Именно 100кОм 0.25 напрямую в 220 - да, "погорит" - надо 0.5Вт, но мЫсля то:
haramamburu написал : Про резюк из практики
то бишь "на глаз", тем более расброс дал - 100-300
"Погорит" от обратно приложенной напруги, которое обычно всего лишь несколько вольт, погореть может не сразу :) (пробовал) - но обязательно.
17.04.2011 в 22:04:42
пяпа написал : я так пон. диод параллельно сваетику. А чем хуже диод последовательно впаять со светиком?
Последовательно не хуже, а лучше - мощность на резюке вдвое меньше "выделяться" будет.
18.04.2011 в 00:31:17
Вообщем, я так пон. лучше светик к 220 так подключить, можно с двумя диодами,
пяпа написал : диод последовательно впаять со светиком...
и тогда
Slawa написал : Мощность на резисторе вдвое уменьшится.
, а также обязательно + к этому
haramamburu написал : дабы не пробило обратным напряжением, диод впаивается параллельно светодиоду
и балласт, то ли резюк из расчета ток 3-20 мА, то ли кондёр какой нить...
18.04.2011 в 07:51:58
Делаем новую проводку по 2-х комнатной квартире. Низ- используем кабель НУМ 3х1,5 общая длина ~45м. Будет сл приборы. 2 жк ТВ -300-400 ватт 1 комп -400 ватт Холодил -50ватт Вытяжка- 200ватт Духовка -1005ватт (плита газ) Кондиционер -1007ват
Если врубить сразу все 3,17 кв/ч но, естественно все врубать не будем.
В среднем получится 1-1,5 кв/ч (без духовки и кондея).
Сюда подойдет автомат на 10 ампер???
Стиралка – идет отдельным проводом тоже НУМ 3х1,5 но, уже в квартире он соединен с (медным многожильным проводом 3х1,5) для безопасности соединен автоматом 25ам. Это еще моно исправить! Машинка потребляет 1,14 кв мне кажется здесь сам доктор прописал автомат на 10 ам.
Верх оставили старую алюминиевую проводку дому примерно 25 лет, верх будет весь энергосберегающий.
Итого: 16ам УЗО (уже просто есть в наличии) и все автоматы по 10 ам. Насколько мне известно автоматы должны быть на ток меньше УЗО.
18.04.2011 в 08:35:24
efremich написал : Стиралка – идет отдельным проводом тоже НУМ 3х1,5 но, уже в квартире он соединен с (медным многожильным проводом 3х1,5) для безопасности соединен автоматом 25ам.
Это координально неправьно , только 3*2,5 и только автомат на 16 А, а еще лучше УЗО.
efremich написал : Делаем новую проводку по 2-х комнатной квартире. Низ- используем кабель НУМ 3х1,5 общая длина ~45м.
на розетки только 3*2,5 по ПУЭ
efremich написал : Сюда подойдет автомат на 10 ампер???
не пойдет так как очень вероятна нагрузка больше 2 кВт, провод под замену и автомат на 16 ампер
18.04.2011 в 09:08:38
haramamburu написал : то бишь "на глаз", тем более расброс дал - 100-300
Глаз хреновый. При большем резисторе светодиод светиться не будет.
haramamburu написал : "Погорит" от обратно приложенной напруги, которое обычно всего лишь несколько вольт, погореть может не сразу (пробовал) - но обязательно.
У него этот диод уже встроен в светодиод - иначе оно не работало бы.
18.04.2011 в 11:25:38
Видимо Я слегка ошибся провод у меня 3х2,5.
18.04.2011 в 13:20:42
Anat78 написал : на розетки только 3*2,5 по ПУЭ
И где Вы такое в ПУЭ вычитали?
