muxx написал : Какие есть варианты, кроме "выломать плитку и пр."
Это и есть самый правильный вариант, если хотите, чтобы потом розетка не вытащилась вместе с вилкой. Одну плитку вынуть и вклеить на место не составит особого труда.
30.01.2014 в 10:09:46
30.01.2014 в 11:43:07
почему горит дроссель? вот такои мне собрали комплект. первыи дросель затрещал,я его поменял и этот тоже скоро затрещит посмотрите плиззз что не так?
обычная ссср овская лампа! по моему если не путаю на 400 днатах 4.5 А
РЕБЯТ а можно как нить два дросселя этих подключить к однои лампе? или так не делается?
30.01.2014 в 12:14:34
skafandrik написал : может все таки поможет мне кто нибудь????
ваш ПРА рассчитан на ток 3,5 А какой ток указан на вашей лампе ДНаТ?
skafandrik написал : если не путаю на 400 днатах 4.5 А
вот поэтому и *опа случается. разница должна быть не более чем в несколько процентов, а у вас почти 30% разницы. Не совместимы они.
skafandrik написал : а можно как нить два дросселя этих подключить к однои лампе? или так не делается?
подключить-то можно, но тогда ток будет уже для лампы слишком большой и у неё наступит коллапс. :) Разница в номинальных токах ПРА и ламп приводит к резкому сокращению срока службы лампы, а зачастую и выходу из строя ПРА.
30.01.2014 в 12:16:18
Alexiy написал : ваш ПРА рассчитан на ток 3,5 А какой ток указан на вашей лампе ДНаТ?
спсибо за помошь! но как мне довести до ума эту лампу? покупать не хочца если есть такои вариант чтоб подключить два одновременно? или это не даст результата? есть еще дроссель для 150 ватт 1.8 А
30.01.2014 в 12:39:32
skafandrik написал : сли есть такои вариант чтоб подключить два одновременно? или это не даст результата?
Сгорит лампа... Параллелить дроссели можно, но только с учетом рабочего тока и напряжения лампы. Например для ДРЛ-250 вполне нормально подходят три ЭмПРА УБИ-80. В целом же, для ДНАТ подхдят дроссели от ДРЛ но на ступень большей мощности. Для ДНаТ 250 от ДРЛ 400, при этом немного снижается срок службы ламп.
30.01.2014 в 12:48:57
ПPOPAБ, ну вот у меня к дросселю 150 подкл лампа 100 и ниче все работает! как их параллелить? тоесть получится 3.5А + 1.8А Лучше чем просто 3.5 и темболее две 3.5 или я че то не понимаю?
30.01.2014 в 13:34:40
skafandrik написал : получится 3.5А + 1.8А
не получается. Параллелить можно только одинаковые дроссели... но это тоже калхоз. В любом случае несоответствие номинальных токов приводит к снижению срока службы лампы. В 2-3 раза... в 500 раз... но срок службы сокращается. В итоге, ДНаТ вполне могла бы 20-30 тыс. часов проработать, а она через 5-8 сгорит как какая-нибудь паршивая энергосберегайка. Вас это полностью устраивает?
30.01.2014 в 13:42:20
Alexiy написал : Короче, в мороз обычный люминесцентный светильник тупо не запустится, а если запустится, то будет светить как луна в полнолуние.
Возможно у меня исключение... ;) Висит в сарае против всяких правил незащищённый светильник с ПРА и ЛБ36.. и включается и светит..., вот ведь гад.
30.01.2014 в 13:49:40
Alexiy написал : не получается. Параллелить можно только одинаковые дроссели... но это тоже калхоз. В любом случае несоответствие номинальных токов приводит к снижению срока службы лампы. В 2-3 раза... в 500 раз... но срок службы сокращается. В итоге, ДНаТ вполне могла бы 20-30 тыс. часов проработать, а она через 5-8 сгорит как какая-нибудь паршивая энергосберегайка. Вас это полностью устраивает?
если честно то да!устраивает
30.01.2014 в 14:40:51
sergey_sav написал : светильник с ПРА и ЛБ36.. и включается и светит..., вот ведь гад.
не пробовали световой поток замерить? Для меня 50% падение светового потока - это фиаско. А кому-то и так сойдёт:
30.01.2014 в 14:49:33
sergey_sav написал : Возможно у меня исключение... ;) Висит в сарае против всяких правил незащищённый светильник с ПРА и ЛБ36.. и включается и светит..., вот ведь гад.
Это неправильный светильник. И лампа неправильная. И свет она даёт тоже неправильный :) А правильные люминисцентные светильники на морозе (ниже -25) нормально не зажигаются :)
