sebikov
sebikov
Чебоксары
30.01.2014 в 15:07:24
Помогите разобраться. Взял карболитовые разветвительные коробок типа КЭМ1-10-4, так вот в прайсе на них указан номинальный ток 10 ампер, при том что на самой коробке выбито сечение 2.5 кв.мм. Из каких соображений выбрано такое значение тока, насколько можно его превышать?
sergey_sav
sergey_sav
30.01.2014 в 15:30:33
Alexiy написал : не пробовали световой поток замерить?
Вот щаз всё брошу и буду в сарае световой поток измерять... ;) Там утром было -25С, аднакама.
pudra
pudra
30.01.2014 в 15:44:05
sebikov написал : Помогите разобраться. Взял карболитовые разветвительные коробок типа КЭМ1-10-4, так вот в прайсе на них указан номинальный ток 10 ампер, при том что на самой коробке выбито сечение 2.5 кв.мм. Из каких соображений выбрано такое значение тока, насколько можно его превышать?
Из соображений материала, из которого они изготовлены.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.01.2014 в 16:00:04
pudra написал : Из соображений материала, из которого они изготовлены.
Это как? Типа карболитовая коробка больше тока не пропустит? и только 2.5кв.мм? :)
pudra
pudra
30.01.2014 в 16:04:31
haramamburu написал : Это как? Типа карболитовая коробка больше тока не пропустит? и только 2.5кв.мм? :)
я не про 2.5 мм2 :) про номинальный ток 10А. пропустит, гораздо больше. но при большем токе никто не гарантирует долговечность работы.
"Номинальный ток — наибольший допустимый по условиям нагрева токопроводящих частей и изоляции ток, при котором оборудование может работать неограниченно длительное время"
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.01.2014 в 16:15:23
pudra написал : "Номинальный ток — наибольший допустимый по условиям нагрева токопроводящих частей и изоляции ток, при котором оборудование может работать неограниченно длительное время"
не в масть :)
sebikov написал : так вот в прайсе на них указан номинальный ток 10 ампер, при том что на самой коробке выбито сечение 2.5 кв.мм.
Это характеристики всякого рода соединителей... и именно в этих моделях коробок их нет... почему написали.. ХЗ Короче не обращайте внимания на эти цифрии... и втыкайте туда столько - сколько влезет.
pudra
pudra
30.01.2014 в 16:45:55
haramamburu написал : Это характеристики всякого рода соединителей... и именно в этих моделях коробок их нет... почему написали.. ХЗ
Чудно как-то получается. Номинальный ток указан, а смысла нет? Хотя сама коробка не контактирует с соединением.
Alexiy
Alexiy
30.01.2014 в 16:59:11
sergey_sav написал : Вот щаз всё брошу и буду в сарае световой поток измерять... Там утром было -25С, аднакама.
эт понятно. Я имел в виду, что светить-то она светит, только "Света не даёт". Луна тоже светит, но до Солнышка немного не дотягивает. Это необходимо учитывать при выборе источника света. Читать в таком сарае на морозе уже не получится - потёмки.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.01.2014 в 17:02:04
pudra написал : Чудно как-то получается.
Угу... а то придется и на изоленте указывать квадраты и изолируемые амперы)))
333vs333
333vs333
Могилёв
30.01.2014 в 17:06:33
pudra написал : Чудно как-то получается. Номинальный ток указан, а смысла нет?
Вот и я так думаю. Разобраться бы, а потом и выводы делать. А то получается - к херам производителя, верьте мне, я дело говорю.
haramamburu написал : Угу... а то придется и на изоленте указывать квадраты и изолируемые амперы)))
"Квадраты" тут и вправду ни к чему без наличия клемм в коробке, а вот номинальный ток явно не от балды. А вот толщина изоляции нормируется, так что и изоленту нельзя наматывать очень мало.
Я склоняюсь к тому, что карболит при длительном воздействии на него высокой температуры становится очень хрупким.
vvladq
vvladq
Егорьевск
30.01.2014 в 17:13:57
333vs333 написал : карболит при длительном воздействии на него высокой температуры становится очень хрупким.
поищите про взрывпакетники, доказано
