333vs333
333vs333
Могилёв
30.01.2014 в 17:16:17
vvladq написал : поищите про взрывпакетники, доказано
Я не предполагал, а утверждал. А точнее, выдвинул эту характеристику карболита, как возможную причину указания номинального тока для данной коробки.
PS Вообще не вижу смысла использовать такие коробки. Срок службы 10 лет, если раньше не рассыпется. Есть более надежный вариант - наружная коробка из ПВХ. Крышка крепится винтами или шурупами, и снять ее по истечении длительного срока службы не составит труда, в отличие от карболитовой, которая закручивается. Очень редко крышки таких коробок откручивались, чаще приходилось сбивать или отламывать.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.01.2014 в 17:27:05
Доказано.. только совсем не то..
333vs333 написал : а вот номинальный ток явно не от балды.
Ну чтож... попробуйте доказать обратное )))
333vs333 написал : Я склоняюсь к тому, что карболит при длительном воздействии на него высокой температуры становится очень хрупким.
Да. Сыпаться в месте нагрева начинает, что видно например по АЕшкам... только откуда в коробке нагрев? при правильном соединении?
333vs333
333vs333
Могилёв
30.01.2014 в 17:33:18
haramamburu написал : Ну чтож... попробуйте доказать обратное ))) Да. Сыпаться в месте нагрева начинает, что видно например по АЕшкам... только откуда в коробке нагрев? при правильном соединении?
Зачем мне что-то доказывать?! В случае чего это могут взять за причину случившегося, например, пожара - не соответствовала номиналу и все. Хрен чего докажешь. Мне проще согласиться с производителем и взять нормальную коробку, которая не рассыпется от того же нагрева на солнце и воздействия ультрафиолета.
PS Карболитовую даже под прицелом не использовал бы :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.01.2014 в 18:00:20
333vs333 написал : Мне проще согласиться с производителем и взять нормальную коробку, которая не рассыпется от того же нагрева на солнце и воздействия ультрафиолета.
вот как раз от солнца и хрен он рассыпется..
333vs333 написал : нормальную коробку
ПВХ - на солнышке оно то как раз и рассыпется..
333vs333 написал : В случае чего это могут взять за причину случившегося, например, пожара - не соответствовала номиналу и все.
Ну нет у коробки без "встроенных" клемм такой характеристики - нет!
333vs333 написал : Карболитовую даже под прицелом не использовал бы
А разве кто то заставляет? ;)
333vs333
333vs333
Могилёв
30.01.2014 в 18:05:52
haramamburu написал : ПВХ - на солнышке оно то как раз и рассыпется..
Вы просто не то ПВХ используете))).
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.01.2014 в 18:07:47
333vs333 написал : Вы просто не то ПВХ используете))).
я просто распайки на улице как то не делаю )))
qwerty123123
qwerty123123
30.01.2014 в 22:48:44
Подскажите - как похоронить проводку? Надо закрыть и заштукатурить розетку и выключатель которые еще пока под напряжением. Просто замотать концы изолентой и все?
pudra
pudra
30.01.2014 в 22:56:21
qwerty123123 написал : Подскажите - как похоронить проводку? Надо закрыть и заштукатурить розетку и выключатель которые еще пока под напряжением. Просто замотать концы изолентой и все?
Тщательно заизолировать, одеть поверх изоленты ТТУ и прогреть термофеном. Работы проводить на отключенной линии. Такая острая необходимость избавиться от розетки? Если не уверены, то можно в случае пластиковых подрозетников вырезать по размеру пластиковые заглушки и на шурупы к стандартным креплениям. А поверх уже обои. В этом случае изолировать так же.
vvladq
vvladq
Егорьевск
31.01.2014 в 01:53:19
haramamburu написал : Да. Сыпаться в месте нагрева начинает, что видно например по АЕшкам... только откуда в коробке нагрев? при правильном соединении?
дык для чего по вашему коробка? для красоты? она и нужна, чтоб окружающее её не сгорело от искр и нагрева... хорошая коза, конечно прожжёт многие коробки на самом деле....
vvladq
vvladq
Егорьевск
31.01.2014 в 01:57:01
самое правильное - отцепить в распаечной коробке и далее - вплоть до автоматов.... хотя-бы картонку вставьте, чтоб не было контакта заизолированных концов с раствором концы развести в разные стороны, чтоб не было контакта
haramamburu
haramamburu
Дмитров
31.01.2014 в 10:42:29
vvladq написал : она и нужна, чтоб окружающее её не сгорело от искр и нагрева...
Ок! покажите тогда мне такой параметр у коробки - как "локализационная способность"!
