Songo
Songo
Старожил
04.02.2014 в 19:08:13
333vs333 написал : Вы какой PE имеете в виду?
Любой на который приходит PEN. На схемках ведь всё нарисовано.
haramamburu написал : а че они все неправильные?
А вот в этом и вопрос, вам какая больше нравится? ;)
333vs333
333vs333
Могилёв
04.02.2014 в 19:19:31
Songo написал : А вот в этом и вопрос, вам какая больше нравится? ;)
По первой вопросов нет. Во второй схеме не хватает разделения. В третьей разделение - как бы и не разделение.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
04.02.2014 в 19:22:01
333vs333 написал : Во второй схеме не хватает разделения.
А что есть разделение ...??? Опять условность, потому что надо обозвать другой проводник другой буковкой ...???
333vs333
333vs333
Могилёв
04.02.2014 в 19:25:38
DED@ПВО За определениями не ко мне. Учебников не пишу. :) Условность, али нет, но делать надо как умная книжка велит. А рассуждать можно сколько угодно.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.02.2014 в 19:28:19
никакая... они все 3 неверные.
333vs333
333vs333
Могилёв
04.02.2014 в 19:40:58
haramamburu Обоснуйте.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.02.2014 в 19:43:51
333vs333 смотрим на вход счетчика! далее... смотрим на деление
333vs333
333vs333
Могилёв
04.02.2014 в 19:46:17
haramamburu Ослеп я видать. :( Что с первой схемой не так?
Songo
Songo
Старожил
04.02.2014 в 19:47:40
333vs333 написал : За определениями не ко мне. Учебников не пишу. Условность, али нет, но делать надо как умная книжка велит. А рассуждать можно сколько угодно.
Так вы спрашивали как может течь ток через PE, вот по 1 и 2 схеме он как раз и будет течь через PE, а что будет, если в точке прикручивания PEN открутится? Пропадёт и PE и N. В третьем варианте таких косяков нет и ток через PE не течет. Но если не вдаваться в это, то всё таки зачем его в данном случае делить, что это даст?
haramamburu написал : никакая... они все 3 неверные.
haramamburu написал : смотрим на вход счетчика! далее... смотрим на деление
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
04.02.2014 в 19:53:23
Songo написал : Пропадёт и PE и N. В третьем варианте таких косяков нет и ток через PE не течет.
Ничего не пропадет... РЕ это не заземлитель ЗУ, а провод от шины РЕ в дом, и ток по нему будет течь только в аварийном режиме ... И что должно произойти сверхестественное, чтобы болтовое соединение раскрутилось ...??? Полтергейст ...???
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.02.2014 в 20:02:27
333vs333 написал : Что с первой схемой не так?
смотрим выход со счетчика.. он есть?
