Alexiy
Alexiy
14.02.2014 в 08:47:36
elgato написал : Вообще-то со стороны сети N всегда должен быть заземлён.
даже в TT и IT? :)
НЕМЕЦ написал : Уравнивающий ток. Любое УЗО обязано отработать. Попробуйте перемкнуть ноль и РЕ после УЗО.
если нагрузки нет, то и падения напряжения на рабочем нуле нет, а значит и уравнивающего тока не будет. При подключении нагрузки возникает падение напряжения и УЗО выбивает.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
14.02.2014 в 08:49:21
Alexiy написал : если нагрузки нет
В многоквартирном-то доме?
Alexiy
Alexiy
14.02.2014 в 08:52:39
zenavisoky написал : бухта ввг
в жилых и общественных зданиях допускается применение лишь кабелей с индексами нг(A)-LS так что делайте на свой страх и риск. В принципе, при одиночной прокладке ВВГ не распространяет горение...
zenavisoky написал : кабель по полу в плинтусе пустить,на небольшой высоте от пола (500 мм например)
да лучше уж тогда непосредственно над плинтусом. Вообще, кабель 3*2,5 в плинтус запихивать (особенно на поворотах на 90 градусов - дело довольно неблагодарное - и плинтус корёжит, и кабель с недопустимым радиусом загнут получается.
Alexiy
Alexiy
14.02.2014 в 08:53:55
НЕМЕЦ написал : В многоквартирном-то доме?
да, если до электрощитовой несколько десятков метров, то падение напряжения будет пренебрежимо малым.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
14.02.2014 в 08:58:03
Учитывая, что и сопротивление проводов будет весьма и весьма низкое, уравнивающий ток будет достаточным.
Alexiy
Alexiy
14.02.2014 в 09:12:52
Я вам из собственной практики говорю - не всегда УЗО при замыкании нижележащих нулей срабатывает (даже исправное, даже в многоквартирном доме), так что не надо это категорично утверждать. ;)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
14.02.2014 в 09:15:30
Alexiy написал : Я вам из собственной практики говорю
Я тоже.
vvladq
vvladq
Егорьевск
14.02.2014 в 13:53:12
10мкА утечки на один метр длины фазового провода электропроводки
Iутечки для возможного срабатывания 5/0,010 = 500м кабеля....
то есть, если под узо 10мА полкилометра кабеля, то возможно сработает, ближе к километру - гарантированно... но изоляция может быть более лучшей видимо, чем по пуэ.... так, что - да, под тоже узо лампу к примеру надо, чтоб гарантированно сработало....
так-же если дрейф нуля и заземление не айс пойдут выравнивающие токи, вот и пожалуйста.... и без лампочки....
vvladq
vvladq
Егорьевск
14.02.2014 в 14:08:52
D77S написал : или используете Жёлто-Зелёный для Фазы? (де-то тут писали, что за второй вариант грозились... это... канделябром....) ;)
по логике можно перемаркировать, только не куском изоленты, слетит ибо.... я бирочками маркирую, конечно не жёлтозелёные провода.... в распайках сложных, чтоб случись чего не вызванивать всё заново...
Alexiy
Alexiy
14.02.2014 в 14:49:26
vvladq написал : только не куском изоленты, слетит ибо....
если поперёк провода наложить серединой кусочек изоленты (белой) и склеить так чтобы клеевой слой точно на ответный клеевой слой лёг, то, если не теребить ежедневно, то прослужит долго и места лишнего не занимает в коробке ответвительной. Если свободного места много, то лучше бирками
333vs333
333vs333
Могилёв
14.02.2014 в 16:16:22
Alexiy написал : в жилых и общественных зданиях допускается применение лишь кабелей с индексами нг(A)-LS
Откуда такая информация? В ГОСТ Р53315—2009 (именно его ранее приводили) ни одного слова про жилые здания. Этот гост вообще для ...
ГОСТ Р53315—2009 написал :
  1. Область применения
Настоящий стандарт распространяется на кабельные изделия, к которым предъявляются требования по пожарной безопасности, предназначенные для прокладки в зданиях и сооружениях, и устанавливает классификацию, требования пожарной безопасности, преимущественные области применения.
