sergey_sav написал : в той же ценовой категории есть ещё и ДЭК и ЩИТ и что-то новенькое (
Это тоже самое хавно, вид сбоку. Китай...:))
21.04.2011 в 21:18:57
21.04.2011 в 21:20:21
Alexdesinger написал : про светодиодные ленты - можно ли делать разрывы в том плане, что допустим мне нужно подсветить например стол снизу, потом в разрешенном месте на ленте обрезаю, тащу до следующего конца провода, далее скрепляю как от контроллера, затем этот кусок так же обрезаю, протягиваю провода дальше и т.д. Или нужно обязательно чтобы лента нигде не прерывалась?
Я так паяю. Главное хорошо припаять.
- Есть щиток металлический а есть из пластика, например ABB, скажите много я потеряю если поставлю пластикв доме внутри? А то мне серый ящик вообще по дизайну не подходит)
Пластик внутри самый раз
21.04.2011 в 21:21:54
Уже по моему все только пластик в квартирах, домах и ставят. Лет 10 уже как железных не встречал, разве только на улице.
21.04.2011 в 21:26:03
Привет!В квартире накрылась розеткавыключатель(2ухклавишный).Не знаю как это правильно называется,когда розетка одновременно с выключателем идет))) Как эту штуку устанавливать и подключать?Подобное не разу не ставил и не разбирал к сожалению.
21.04.2011 в 21:28:14
мишель написал : Привет!В квартире накрылась розеткавыключатель(2ухклавишный).Не знаю как это правильно называется,когда розетка одновременно с выключателем идет))) Как эту штуку устанавливать и подключать?Подобное не разу не ставил и не разбирал к сожалению.
В ванной+туалет комнате? Если да, то покупайте абсолютно идентичную, там если старые у вас ещё стоят, то требуют спец. коробки...
21.04.2011 в 21:29:01
А поменять очень легко ( если идентичная). По одному проводу отключаете и сразу его прикручиваете на новую, в то же место :)
21.04.2011 в 21:33:13
Комментатор написал : А поменять очень легко ( если идентичная). По одному проводу отключаете и сразу его прикручиваете на новую, в то же место
Спасибо.Да,такя штука,только она в комнате стоит.Раньше такие ставили зачем то.Попробую найти идентичную...
21.04.2011 в 21:53:55
мишель Хранцуз? (сори за офф)
21.04.2011 в 23:32:59
Для вводного, однофазная сеть, взял случайно не 2Р а 1Р+N. Заменить или разницы нет особой?
21.04.2011 в 23:34:22
Шуруп написал : Для вводного, однофазная сеть, взял случайно не 2Р а 1Р+N. Заменить или разницы нет особой?
Если не перепутаете места подключения N и L разницы нет
21.04.2011 в 23:58:23
Помогите, плз, определить параметры УЗО и АВ для проточника 7 Квт. Вроде как, для "мокрых" мест предполагается 10 мА. Для прибора в 7 Квт нужны УЗО, АВ на 32А. Но, не нашел ни УЗО, ни ДИФ с характеристиками 32А 10 мА. Или, может, приемлемо 32А 30 мА? Жив-то останусь в случае чего?
