21.04.2011 в 23:59:40
Спасибо, там подписали на корпусе :) на производстве ещё..
22.04.2011 в 01:29:18
Пластик внутри самый раз
ок спасибо, а то электрики предлагают железный серый щит, а я не хочу - по дизайну отстойно смотрится, пластиковые самое то, особенно ABB у них отличный вид, нажимная кнопка и есть варианты под ГКЛ))))
а ленту разве паять надо? О_о я т думал там зажимы какие-нибудь или контакты? Разве нет? К стати какие провода подойдут от контроллера до ленты витая пара от компа подойдет? Я просто буду DMX по ним переправлять куплю тогда одинаковые. Ленты пока не выбрал - одноцветные или RGB, все упирается в настенный диммер, точнее в его стоимость((((
22.04.2011 в 07:17:33
Alexdesinger написал : а ленту разве паять надо? О_о я т думал там зажимы какие-нибудь или контакты? Разве нет?
Не всегда есть спец прокалывающие клемы. Там круглые выемки в изоляции до медной длорожки. К ним я и приппаиваюсь
Alexdesinger написал : К стати какие провода подойдут от контроллера до ленты витая пара от компа подойдет?
Зависит от растояния от источника питания DC 12 V до ленты, потери на тонких длинных проводах большие.
Alexdesinger написал : Ленты пока не выбрал - одноцветные или RGB, все упирается в настенный диммер, точнее в его стоимость((((
Диммеров под LED ленты не ставил, не подскажу. Ситуция такая: сеть 220 В> DC блок питания 12 В> контроллер управления цветностью RGB ленты или диммер >сама лента. Т.е. все соединяется последовательно
22.04.2011 в 07:19:52
ASava написал : Или, может, приемлемо 32А 30 мА?
Приемлимо.
ASava написал : Жив-то останусь в случае чего?
Не факт, нужны натруные испытания при каком токе у Вас остановится сердце :) Может оно у вас нежное и ему достаточно 5 мА
22.04.2011 в 10:42:23
ASava написал : омогите, плз, определить параметры УЗО и АВ
Узо на 40А 10мА, к нему АВ на 32А. И все будет по феншую.
22.04.2011 в 10:45:20
arbuzzzzz написал : Узо на 40А 10мА
Уже нашли от нормального производителя?
22.04.2011 в 10:45:59
Я знаю только EKF с такими характеристиками :)
22.04.2011 в 11:41:16
arbuzzzzz написал : Узо на 40А 10мА, к нему АВ на 32А. И все будет по феншую.
Марсик написал : Уже нашли от нормального производителя?
Вот в том то и проблема, что 32\10 или 40\10 ни у кого из брендов не нашел. Даже подумал, что такого в природе нет. Потому и спрашивал.
22.04.2011 в 11:51:06
А вот в чем подвох. Точняк НЕТУ.
22.04.2011 в 12:10:12
Я правильно понял, что EKF - это наша компания типа ИЭКа?
22.04.2011 в 12:22:24
да вы правильно поняли это наша компания с производством в китае
