Alexiy
Alexiy
19.02.2014 в 08:50:15
НЕМЕЦ написал : А если там подшипники скольжения, что скорее всего? Тогда какой ЦИАТИМ?
обычный. Я и скольжения ЦИАТИМом смазываю. Только моторчик для этого разобрать придётся. Но лучше раз в 1-2 года разобрать моторчик, чем каждый месяц разбирать корпус прибора и смазывать маслом. Как временная мера для застывших подшипников отлично подойдёт WD-40 - и разбирать не надо - достаточно снаружи попшикать...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
19.02.2014 в 08:58:42
Может, что-то изменилось в конструкции современных подшипников скольжения, но раньше их делали из пористой бронзы, а в подшипниковых щитах было фетровое кольцо, удерживавшее небольшой запас масла. Каждый месяц разбирать не надо было. А WD-40 мы на работе используем, когда что-то уже умерло и надо хоть как-то "доехать" до ремонта. Смазка из ве-дешки никакая.
camper
camper
Новороссийск
19.02.2014 в 09:06:47
НЕМЕЦ написал : Смазка из ве-дешки никакая.
Силиконовая в балончиках. Довольно неплохо проникает.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
19.02.2014 в 09:09:37
Вюрт? Но имеет свойство загустевать со временем. Как экстренная мера годится.
camper
camper
Новороссийск
19.02.2014 в 09:10:22
НЕМЕЦ написал : Как экстренная мера годится.
Да.
MINik
MINik
Рязань
19.02.2014 в 12:42:41
Это не смазка, она нужна чтобы попытаться открыть заевший механизм, после открытия необходимо его самзать ибо WD содержащая уайтспирит смывает смазку http://mirsmazok.ru//blogs/modules.php?name=articles&id=178
artem_vld
artem_vld
Уфа
19.02.2014 в 13:28:53
Здравствуйте, у меня есть вопрос, который наверное волнует многих кто живет в хрущевках. Ситуация следующая: имеется алюминиевый стояк 6 мм2, с которого запитано 8 квартир(в доме 4 этажа), подъездного щита нет, стояк проходит в канале в стене. во ВРУ стоит плавкая вставка на 63а. Может ли этот стояк загореться в часы когда нагрузка у каждого в квартире максимальная? Ведь у каждого в доме есть мощные потребители.
Alexiy
Alexiy
19.02.2014 в 13:34:59
artem_vld написал : алюминиевый стояк 6 мм2, с которого запитано 8 квартир(в доме 4 этажа), подъездного щита нет, стояк проходит в канале в стене. во ВРУ стоит плавкая вставка на 63а. Может ли этот стояк загореться
да. Номинал предохранителя завышен в 2 раза
artem_vld
artem_vld
Уфа
19.02.2014 в 14:08:17
Alexiy она стоит там лет двадцать уже, периодически ослабляются контакты и подъезд сидит без света. Очень инетересно какие были нормы потребления на квартиру во времена, когда дома строились
Alexiy
Alexiy
19.02.2014 в 14:18:55
artem_vld написал : какие были нормы потребления на квартиру во времена, когда дома строились
нормы были разные в зависмости от эпохи и региона. Не забываем обязательные коэффициенты спроса и неодновременности, так что тупо сложить выделенные мощности на все квартиры не получится. выделенная мощность определяется прежде всего проектом, а не нормами. Нормы носят рекомендательный характер, а проект - обязательный. Только где ж вы теперь этот проект найдёте?
tortik
tortik
19.02.2014 в 15:15:21
Можно ли положить вгг-нг-лс под стяжку (400 цемент, керамзит, песок ) без электротехнической трубы? Не разъест и не порвет ли при засыхании изоляцию? На ремонтопригодность проводки в данном месте готов забить. Нужно всего в одном месте (~2.5 метра ) для переключателя, там стяжка из-за уровня получается очень тонкая, с трубой 100% трещины пойдут. Сверху будет керамогранит.
