artem_vld
artem_vld
Уфа
19.02.2014 в 15:18:10
Alexiy написал : выделенная мощность определяется прежде всего проектом, а не нормами. Нормы носят рекомендательный характер, а проект - обязательный. Только где ж вы теперь этот проект найдёте?
Не задумывался, думал что если дом типовой то и потребление типовое. Стояли у всех "пробки" на 6 ампер и было нормально, теперь каждый при ремонте заменяет на автоматы номиналом побольше (минимум 16)
camper
camper
Новороссийск
19.02.2014 в 15:52:18
tortik написал : Не разъест и не порвет ли при засыхании изоляцию?
В стенах не рвет. Я бы положил с небольшими компенсационными петлями.
Alexiy
Alexiy
19.02.2014 в 16:09:41
artem_vld написал : Стояли у всех "пробки" на 6 ампер
1-2 группы по 6 А? Значит и выделенная мощность - 1,3-2,6 кВт
Бех
Бех
19.02.2014 в 16:13:20
tortik написал : Можно ли положить вгг-нг-лс под стяжку (400 цемент, керамзит, песок ) без электротехнической трубы? Не разъест и не порвет ли при засыхании изоляцию? На ремонтопригодность проводки в данном месте готов забить. Нужно всего в одном месте (~2.5 метра ) для переключателя, там стяжка из-за уровня получается очень тонкая, с трубой 100% трещины пойдут. Сверху будет керамогранит.
Лучше в трубе ПВХ жесткой.
tortik
tortik
19.02.2014 в 16:39:39
Бех Я понимаю, что лучше, так везде и сделано Вопрос в другом, гадиться провод от стяжки или нет? трубу просто некуда пихать в этом месте, а штробиться по стене в обход долго и нудно, но если нельзя без трубы,то сделаю. Увеличивать же толщину стяжки не вариант, еще геморройней
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.02.2014 в 17:11:10
tortik написал : Вопрос в другом, гадиться провод от стяжки или нет?
Вполне вероятно... :cool:
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
19.02.2014 в 19:16:19
tortik, а в ПВХ трубку (не гофру, а мягкую гладкую трубку) можете затянуть, высоты хватит?
artem_vld
artem_vld
Уфа
20.02.2014 в 06:25:18
Alexiy написал : 1-2 группы по 6 А? Значит и выделенная мощность - 1,3-2,6 кВт
две пробки, одна разрывала фазу, а другая ноль, обычный щиток, из двух пробок и счетчика
Alexiy
Alexiy
20.02.2014 в 08:32:39
artem_vld написал : пробки, одна разрывала фазу,
получается 1,3 кВт в длительном режиме и 1,5 - в кратковременном. Больше с такого щитка не снять...
state
state
Ростов-на-Дону
20.02.2014 в 16:23:02
Как выяснить расстояние монтажа галогеновой лампы в точечном светильники от горючей поверхности? Нашел такое: "Чтобы избежать перегрева предметов и выгорания их поверхностей, в процессе монтажа необходимо выдерживать определенное расстояние до освещаемых объектов. Оно указано в заводской маркировке осветительных приборов или в прилагаемой инструкции. Кроме того, следует обеспечить 10–15 см на теплоотвод." Инструкции нет. А данные по лампе такие: 35 Вт, 220В, G5.3, MR16. Маркировка на лампе - YF1223. Просто нужно короб делать под них, а непонятно какое расстояние должно быть до карниза со шторами.
333vs333
333vs333
Могилёв
20.02.2014 в 16:46:51
state написал : Просто нужно короб делать под них, а непонятно какое расстояние должно быть до карниза со шторами.
Может проще и безопаснее использовать светодиодные лампы?
