DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
23.02.2014 в 23:45:56
serj12 написал : К марке счётчика это не имеет отношения,это ввод,зависит от проекта или как договоришься со сбытом.
Ну не у всех же счетчиков в наличии "силовые" клеммы, чтобы подключать нагрузку ... ИМХО.
serj12
serj12
Волгоград
23.02.2014 в 23:50:11
MAVr 34 написал : Серега, а фото... это... не того?
Не того,вот того Повторю,фото не моё,могут докопаться до ноля.
И это пройдёт ...
Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
23.02.2014 в 23:56:43
Нет. У нас все проще и к сбыту относится только внешний счетчик всего СНТ. Ноль в абонентском ящике не рвется автоматом, только фаза.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
23.02.2014 в 23:59:49
serj12 написал : овторю,фото не моё,могут докопаться до ноля.
Ну здесь только питание счетчика, а рабочий ноль в нагрузку берется с шины ... Все правильно ... Не докопаются ...
serj12
serj12
Волгоград
24.02.2014 в 00:05:09
Biryukow написал : до ящика со счетчиками (висит на столбе вне пределах участка) опускать нейтраль или же достаточно только опустить фазу.
Надо.
И это пройдёт ...
Songo
Songo
Старожил
24.02.2014 в 01:35:59
Кто нибудь пользуется динамометрической отверткой при затяжке винтов в ВА и т.д., с усилием рекомендованным изготовителем? :)
333vs333
333vs333
Могилёв
24.02.2014 в 01:38:38
Songo написал : Кто нибудь пользуется динамометрической отверткой при затяжке винтов в ВА и т.д.?
Была уже темка такая :) Шурик тебе в помощь.
Songo
Songo
Старожил
24.02.2014 в 01:48:22
333vs333 написал : Шурик тебе в помощь.
Большой он, разве что маленький специально покупать, но там ценник :cool:
Alexiy
Alexiy
24.02.2014 в 08:27:49
serj12 написал : могут докопаться до ноля.
совершенно верно. могут. а ещё до счётчика УЗИП установлен неопломбированный.
Biryukow написал : к сбыту относится только внешний счетчик всего СНТ
тогда нахрена было вводной автомат в абонетском щитке в бокс под опломбировку ставить? логики - 0%
Biryukow написал : Ноль в абонентском ящике не рвется автоматом, только фаза.
фишка в том, что открутив тонкий синий проводок от шины получим неадекватно считающий счётчик, что по сути является воровством электроэнергии. Поэтому могут докопаться до нуля.
Alexiy
Alexiy
24.02.2014 в 08:33:13
DED@ПВО написал : Именно сначала перейти на ВВГ ...потому как СИП с одной изоляцией и алюминий, и не кабель и предназначен для использования в качестве магистральных проводов электропередачи и выполнения ответвлений от магистралей, а не для ввода в дом и прокладки по нему ......
идея правильная, но смысл не в этом. Смысл в том, что у СИПа изоляция не соответствует никаким пожарным нормам по внутренней проводке.
Поэтому СИП допустим только снаружи зданий и при прокладке по стене прокладывается на кронштейнах чтобы в случае возгорания не касаться стены.
Alexiy
Alexiy
24.02.2014 в 08:38:32
DED@ПВО написал : Ноль нужен любому счетчику с электронным счетным узлом для обеспечения его работы ... поэтому заводится более тонким проводом, а рабочий ноль для нагрузки берется из другой точки(но не с клемм счетчика) проводом сечением равным фазному ...
БРЕД.
  1. Ноль нужен любому счётчику, с которого питается 1-фазная нагрузка или несимметричная 3-фазная.
  2. Ноль может транзитом проходить через счётчик и при этом выполнять функции защитного проводника, ибо в защитном проводнике запрещены коммутационные аппараты, а нулевая клемма не является коммутационным аппаратом.
  3. Сечение нуля следует выбирать исходя из предполагаемых токов через него. В большинстве случаев ноль не должен быть меньше фазных проводников. Тупо занижать его сечение для всех случаев недопустимо.
