haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.02.2014 в 19:14:30
Johnny написал : У нас проблема
Ага ;)
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.02.2014 в 19:17:55
AlexeyL написал : Влезет по габаритам?
Ну, есть и двойные :) Да и ЛН 300Вт с 27 цоколем еще можно поискать) Я хотел фотку найти, но не нашел. Там целое "дерево" из КЛЛ в таких штуковинах. А вообще, 6А на свет - дома вполне достаточно.
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.02.2014 в 19:19:42
haramamburu А вот у этих под нагрузкой выгорает "жопка" (цоколь).
AlexeyL
AlexeyL
24.02.2014 в 19:35:24
Johnny написал : А вообще, 6А на свет - дома вполне достаточно.
ОК, понял. По делу в НТД действительно ничего нет. НТД защищает кабель, а не дом и не жильцов. Поэтому установка автоматов любого номинала на розеточные группы не противоречит НТД, если соблюдены сечения кабеля. И это таки общая проблема качества российских ПУЭ: фрагментарность, дырявость. Правила есть, системы в правилах нет.
Кстати, мелкий прикол: получается, что по ПУЭ-7 установка УЗО на розетки обязательна в животноводческих помещениях, но не обязательна в детских учреждениях. Тоже показатель.
333vs333
333vs333
Могилёв
24.02.2014 в 19:36:15
Похоже, мой пост остался незамеченным. AlexeyL, предъявите тем, кто ставить АВ 25А на кабель 2.5, таблицу допустимых токов и время-токовые характеристики АВ. 25 * 1.13 = 28.25А и хрен знает, сколько такую нагрузку будет держать АВ.
ESA
ESA
Великий Новгород
24.02.2014 в 19:39:53
AlexeyL написал : Никто, кроме неграмотной хозяйки, не виноват: всё сделано по правилам. Так?
Не так. Виноват электрик который вместо двух розеток по 16А поставил одну на 25А тем самым спровоцировал "неграмотного" потребителя втыркнуть два обогревателя в одну розетку.
DED@ПВО написал : потому как на счетчик идет не "силовой " N ...
:scare:eek:
AlexeyL
AlexeyL
24.02.2014 в 19:44:34
ESA написал : Не так. Виноват электрик который вместо двух розеток по 16А поставил одну на 25А тем самым спровоцировал "неграмотного" потребителя втыркнуть два обогревателя в одну розетку.
Электрик аж четыре штуки поставил. Но не достаёт коротенький кабель нагревателя от стены до желаемого места установки нагревателей. Умная хозяйка должна догадаться, что нужно использовать два удлинителя вместо одного?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.02.2014 в 19:46:21
AlexeyL написал : Поэтому установка автоматов любого номинала на розеточные группы не противоречит НТД,
Лех... смех смехом, но есть ведь еще и здравый смысл... Про "не совать пальцы в розетку" тоже ведь ничего не сказано... а так... говорите и пишите про I*1,13 и I*1,45 как то так..
Алекс2001
Алекс2001
Тамбов
24.02.2014 в 19:59:05
DED@ПВО написал : Именно сначала перейти на ВВГ ...потому как СИП с одной изоляцией и алюминий, и не кабель и предназначен для использования в качестве магистральных проводов электропередачи и выполнения ответвлений от магистралей, а не для ввода в дом и прокладки по нему ......
Электросети не будут ко мне преидираться из за разрыва провода до счетчика? Когда у нас меняли провода и вешали сип электрики говороли, что оставляют мне хвост достаточный чтобы я мог его подвести за стену к счетчику.Счетчик будет стоять сразу за стеной у места ввода.Поэтому я себе всю голову на эту тему сломал. ВВГ тоже вроде бы только для внутренних работ.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
24.02.2014 в 20:07:13
Алекс2001 написал : ВВГ тоже вроде бы только для внутренних работ.
Положено переходить на медь вне дома ... Местоположение счетчика не имеет значение ... В месте перехода на фасаде поставьте боксик IP54 с АВ, на верхние клеммы которого заведете СИП, а на нижние ВВГ и к счетчику ...
ДоброДел
ДоброДел
24.02.2014 в 20:36:03
Что лучше брать? Legrand valena или ABB Basic 55
