Аватар пользователя
Posix86749
12.04.2015 в 14:38:08
Всем привет! Подскажите, что это за запчасти:
Просто заказ себе щит и прочих комплектущих. Вот в корбке с комплектующими лежали две такие детальки. Я у продавцов спрашиваю "Это что?" А они ответили, что это для щита. Кстати, щит SE Pragma 4*18
Аватар пользователя
ksiman
12.04.2015 в 15:46:06
BoaSoft написал : Гуглим блок питания 12в из компьютерного. Выкидывается все выходные цепи кроме 12, обратная связь переносится тоже на 12в линию, контроль напряжений кроме 12в отключается. Имеем достаточно мощный блок за недорого. Без переделки взять заявленный ток не выйдет. Блоки не любят сильный перекос нагрузки по каналам и уйдет в защиты намного ранее полной нагрузки.
Ищите блок на TL494 - самая безпроблемная доработка.
Не всё так просто. На TL494 БП ещё поискать надо. Обычно проблемы возникают из-за встроенной системы контроля выходных напряжений, которую приходиться хитроумно обходить. Иногда проще канал +5В немного нагрузить
Аватар пользователя
Юрка
12.04.2015 в 16:21:00
Posix86749 написал : что это за запчасти
Я таких не видел. У Вас есть список того, что Вы купили? Посмотреть бы на него.
Posix86749 написал : щит SE Pragma 4*18
Навесной или встраиваемый? Деталь была в этом щите или вне его?
Аватар пользователя
Roz
12.04.2015 в 16:56:43
Есть у кого-нибудь образец (а лучше фотка) хороших ТУ для подключения дома в садоводстве? А то у нас в садоводстве председатель в этом деле полный профан и каждый лепит во что горазд.
Аватар пользователя
SB3
Магадан
12.04.2015 в 17:18:50
Садоводству обычно "хлавное штобы не воровали"). ТУ обычно "сети" выдают.
Аватар пользователя
Roz
12.04.2015 в 17:22:59
Да понятно. Ну пусть сетевое ТУ. А уж переделать под местные желания смогут как-нибудь.
Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
12.04.2015 в 17:56:46
BoaSoft написал : Выкидывается все выходные цепи кроме 12, обратная связь переносится тоже на 12в линию, контроль напряжений кроме 12в отключается. Имеем достаточно мощный блок за недорого.
Да нахрена козе баян? Лично мне ковыряться и "выявлять" нафиг не надо... хоть и имею радиолюбительское прошлое... Да и элементная база тогда другая была...
Аватар пользователя
loa
12.04.2015 в 21:17:04
Lerik написал : Прошелся по магазинам. В наличии есть следующее: Контактор модульный IEK KM25A-40 AC/DC - 1'320руб Контактор модульный IEK KM63A-40 AC/DC - 1'400руб Контактор малогабаритный IEK КМИ-22510 25А - 555руб Контактор малогабаритный IEK КМИ-46512 65А - 1'640руб Контактор модульный Schneider Electric ICT 25A 220В 2НО - 1'530руб Контактор модульный ABB ESB-24-40 4HO 220В AC/DC 24A AC-1/9A AC-3 - 3'150руб Контактор ABB 26A 3НО AF26-30-00-13 100-250В AC/DC - 3'810руб Я так понимаю, первый или второй мне подойдет?
ESB 24-40 точно малошумный, правда, недешевый.
Чтобы контактор не гудел, берите обязательно с катушкой постоянного тока. Возможно, первые IEKи такие, я в них слабо ориентируюсь.
Аватар пользователя
Uran79
Ярославль
12.04.2015 в 23:25:21
Доброго времени суток.
Есть ли ограничения у датчиков освещения (типа Sen25,26,27 и др. Фероновских и т.п) по подключамой мощности - в моем случае это лампа накаливания в 95ватт и какая обычно имеется в виду мощность -пусковая или постоянная ?
И есть ли ограничения по длине провода которым подключается датчик ? дело в том что датчик в стороне и подключен через распаечную коробку
Аватар пользователя
Aoz
Саратов
13.04.2015 в 00:05:49
Мощность на этикетке номинальная указывается,обычно до 500-1200 вт,длинна проводов до датчика без разницы,от включает фазу (при правильном монтаже),подключайте проводом 1,5 кв. и всё будет нормально.
Продам УЗМ50М,СР722
Аватар пользователя
Posix86749
13.04.2015 в 08:47:06
Юрка написал : Я таких не видел. У Вас есть список того, что Вы купили? Посмотреть бы на него. Навесной или встраиваемый? Деталь была в этом щите или вне его?
Щит навесной. Вот спека на закуп: Бокс Pragma навесн. 4х18мод 426x750x145 проз.пласт.дверь Рубильник 3п/ 63А с ручкой управления (OT63F3) Авт. выкл. 2п/50А (тип C) 6kA (S202 C50) УЗО 2п/ 63A 300mA (AC) (F202 AC-63/0.3) Авт. выкл. 1п/ 6А (тип B) 6kA (S201 B6) Авт. выкл. 1п/10А (тип B) 6kA (S201 B10) Авт. выкл. 1п/16А (тип B) 6kA (S201 B16) Авт. выкл. 1п/25А (тип B) 6kA (S201 B25) Авт. выкл. 1п/32А (тип B) 6kA (S201 B32) УЗО 2п/ 16А 10mA (AC) (F202 AC-16/0.01) УЗО 2п/ 40A 30mA (AC) (F202 AC-40/0.03) Блок распределительный на DIN рейку 2р 100А, 5х6мм 2х7,5мм. Ограничитель на DIN-рейку (металл)
Наконечник НШвИ (2) 6,0х14 штыревой втулочный изолированный (двойной) черный (100 шт) Наконечник-гильза Е10-12 10мм2 (НШвИ 10-12) с изолированным фланцем слоновая кость (100шт) Наконечник-гильза Е2508 2,5мм2 (НШвИ 2,5) с изолированным фланцем синий (100шт)
Наконечник-гильза Е1508 1,5мм2 (НШвИ 1,5) с изолированным фланцем красный (100шт) Наконечник НШвИ (2) 10,0х14 штыревой втулочный изолированный (двойной) сл. кость (100 шт) Kлеммник M4/6 винтовой до 4 мм.кв.серый "фазный"
Kлеммник M4/6.P винтовой до 4 мм.кв.зеленый "земля"
Kлеммник M4/6.N винтовой до 4 мм.кв.синий "нейтраль"
Торцевой изолятор для MA2,5-M10 серый (FEM6)
Разделитель цепей SCF6 для MA2,5/5 - M10/10
Собственно, если это что-то "лишнее" да и хрен бы с ним, выкину, да и думать про это забуду. Просто не хотелось бы прое.. потерять эти детальки, а потом внезапно наткнуться на то место, где они должны стоять :) ведь так обычно и случается :)
Аватар пользователя
Костян челябинский
Челябинск
13.04.2015 в 09:00:08
Posix86749, ну так и оставьте их пока не соберете все. Еще ведь бывают детали на разные случаи и по любому могут остаться. А выбросить всегда успеете.
Аватар пользователя
Posix86749
13.04.2015 в 09:23:35
Костян челяб написал : Posix86749, ну так и оставьте их пока не соберете все. Еще ведь бывают детали на разные случаи и по любому могут остаться. А выбросить всегда успеете.
Собственно, такие планы и были)
Аватар пользователя
Юрка
13.04.2015 в 10:02:42
Posix86749 написал : Вот спека на закуп
Спека не помогла. Тогда у меня вопросы по деталькам:
  • Детали были в пакете или без упаковки? Детали были внутри щита или вне его?
  • Номер щита PRA29418?
  • Нельзя ли сделать фотку сразу двух деталей (не в руке, а на поверхности)?
  • На каждой детали есть маркировка "4"?
  • Какое расстояние между центрами отверстий?
  • Какова ширина нижней части (которая без отверстий), не 35 мм?
Получив эту информацию я смогу послать запрос в Шнейдер. Может, они опознают.
Аватар пользователя
Викторыч
Томск
13.04.2015 в 10:11:58
Posix86749 написал : Вот в корбке с комплектующими лежали две такие детальки.
А это случаем не крепеж для дин-рейки?
Назад
